zed71 Опубликовано 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 В 14.04.2012 в 18:01, Seregin сказал: Хватит и этого Autofren Seinsa D1166поставили манжету из этого комплекта. четыре дня ездил нормально. сегодня с утра сначала посыпались ошибки: ASR+ESP!+значок неисправной ABS. к вечеру все пропало, но с ошибками пропали и тормоза: эффект такой-же как раньше, только хуже. теперь совсем не схватывают. что теперь: замена ГТЦ? или может манжета встала как-то неправильно?
Pavel123 Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) Разобрались в чём дело? А то тожe педаль медленно проваливается,сыпятся ошибки АSР, АВS, срабатывает перед на юз. Вот думаю какой ремкоплект искать. Изменено 26 апреля, 2012 пользователем Pavel123
zed71 Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 В 26.04.2012 в 12:08, Pavel123 сказал: Разобрались в чём дело? А то тожe педаль медленно проваливается,сыпятся ошибки АSР, АВS. Вот думаю какой ремкоплект искать.думаю искать нужно новый цилиндр, поскольку ремкомплекты по-ходу не помогают. ГБЦ пока еще не разбирал, нет времени. Интересно: кому-нибудь помог ремкомплект? Мой мастер, да и все знакомые утверждают что ремкомплект это ерунда.
slava607 Опубликовано 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) В 28.03.2012 в 08:08, Gutman сказал: да вопрос то простой, сталкивался ли кто-то с поиском неоригинальных тормозных трубок к 607-му и чем это все закончилось.И на exist. звонил, тоже сказали только оригинал и все....на рынке сделали за пять минут. только надо знать длину и штуцера почти все разные. лучше снять трубку и с ней идти.мне делали длинную на правое заднее колесо. Изменено 26 апреля, 2012 пользователем slava607
Debygger Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 (изменено) В 24.04.2012 в 17:50, zed71 сказал: поставили манжету из этого комплекта. четыре дня ездил нормально. сегодня с утра сначала посыпались ошибки: ASR+ESP!+значок неисправной ABS. к вечеру все пропало, но с ошибками пропали и тормоза: эффект такой-же как раньше, только хуже. теперь совсем не схватывают. что теперь: замена ГТЦ? или может манжета встала как-то неправильно?Возможно не правильно поставили манжет! Внутренняя часть скорее всего не села и перепускает жидкость. Когда манжет правильно сел,то он легко прокручивается Изменено 29 апреля, 2012 пользователем Seregin
zed71 Опубликовано 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 В 29.04.2012 в 13:28, Seregin сказал: Возможно не правильно поставили манжет! Внутренняя часть скорее всего не села и перепускает жидкость. Когда манжет правильно сел,то он легко прокручиваетсявозможно. вчера привезли другой б/у цилиндр , сегодня поставил, немного поездил. вроде ничего. ради интереса на днях попробую разобрать старый , посмотреть что произошло. кстати: а на авто с ESP обязательно прокачивать систему с помощью PPlanet?
SSSerGGG Опубликовано 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 Сегодня заказал себе тоже оригинальный ремкомплектбуду на неделе разбирать, так как аналогично как и у всех в этой теме подобная проблема.Кстати вопрос а педаль тормоза у всех люфтит вправо-влево???
pavlovi4 Опубликовано 19 мая, 2012 Опубликовано 19 мая, 2012 Заменил манжеты из оригинального ремкомплекта, не помогло ГТЦ также перепускает жидкость. Придется искать ГТЦ, пока только обещают привезти через 4-5 недель, а авто стоит!
Debygger Опубликовано 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 Всем привет! Подскажите где находятся датчики тормозного усилия. Как они выгледят и как проверить их работоспособность
icechieff Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Опубликовано 28 ноября, 2013 В 18.05.2012 в 16:26, SSSerGGG сказал: Сегодня заказал себе тоже оригинальный ремкомплектбуду на неделе разбирать, так как аналогично как и у всех в этой теме подобная проблема.Кстати вопрос а педаль тормоза у всех люфтит вправо-влево???ага В 27.11.2013 в 18:00, Debygger сказал: Всем привет! Подскажите где находятся датчики тормозного усилия. Как они выгледят и как проверить их работоспособностьЧую, что тут - "трудности перевода". Датчик есть на вакуумнике, есть кнопки под педалью, и есть датчики на колесах...
Debygger Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 В 23.11.2011 в 17:45, Debygger сказал: Беда с тормозами! Такое чувство,что задние тормоза не тормозят вообще. Поменял колодки толка ноль. Прокачивал - воздуха нет. течей тоже нет. И еще,когда при движении начинаю тормозить,тормоза срабатывают где то в середине и срабатывает абс,а когда останавливаюсь,педаль опускается больше и тогда точно не могу утверждать - зад тормозит лучшеТак и не смог я разобраться с тормозами. Зад, тормозит, только тогда, когда машина практически остановилась и перестало работать abs, тогда педаль проваливается больше и срабатывают все колеса. Поменял ГТЦ, но правда б/у - эффект тотже. Разбирал суппорта - все работает отлично. Не знаю, что делать.Самое интересное, что когда проходил техосмотр, все было нормально. Зад тормозил хорошо, но при условии, что передние колеса стояли на месте.Я уже было пудумал, что раздул проблему на пустом месте(после техосмотра), но как только проехал по первому снегу, стало понятно. Что когда я торможу (машина еще в движении)работает абс и зад не тормозит 100%. Прогачка ПП2000, результата не дала. Я в замешательстве, где искать проблему
icechieff Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Опубликовано 28 ноября, 2013 @Debygger, может шланги раздувает сзади?
icechieff Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Опубликовано 28 ноября, 2013 хотя, скорее всего, дело в блоке ABS...
Debygger Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) Цитата icechieffШланги вроде впорядке. Как можно проверить блок абс? Цитата Debygger (27 Ноябрь 2013 - 21:00) писал: Всем привет! Подскажите где находятся датчики тормозного усилия. Как они выгледят и как проверить их работоспособность Чую, что тут - "трудности перевода". Датчик есть на вакуумнике, есть кнопки под педалью, и есть датчики на колесах...Вроде правильно называются, датчики дорожного просвета. Изменено 28 ноября, 2013 пользователем Debygger
icechieff Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Опубликовано 28 ноября, 2013 В 28.11.2013 в 15:11, Debygger сказал: Как можно проверить блок абс?а вот это не знаю.
icechieff Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Опубликовано 28 ноября, 2013 В 28.11.2013 в 15:11, Debygger сказал: Вроде правильно называются, датчики дорожного просвета.Другой коленкор. Они стоят под машиной, вроде вежду стабилизатором и кузовом. Но на торможение они не должны влиять, они для режимов подвески и ксенона...
Debygger Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) icechieff не могу зайти на Peugeot Service Box, какойто глюк. Хочу посмотреть схему. Подскажи есть ли еще в тормозной какие нибудь элементы, которые могут влиять на торможение. Кроме того, что я перечислилИ еще, недавно у меня накрылся датчик abs. Соответственно пока ездил abs не работало, но и зад не тормозил Изменено 28 ноября, 2013 пользователем Debygger
Debygger Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 icechieff, Нужен еще совет. Тормоза на наших авто диагональные. Значит ели перепускает ГТЦ, то поидее тормозит одна сторона(переднее и заднее колесо)???
Сергей_607 Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) В 28.11.2013 в 16:46, icechieff сказал: Другой коленкор. Они стоят под машиной, вроде вежду стабилизатором и кузовом. Но на торможение они не должны влиять, они для режимов подвески и ксенона... Все верно,мне когда меняли подвеску ( короче весь передок )) и забыли одеть фишку этого датчика положения . влияет только на положение фар и спорт подвеску ( проверено)) Изменено 10 декабря, 2013 пользователем Сергей_607
vlad607 Опубликовано 23 апреля, 2014 Опубликовано 23 апреля, 2014 В 04.12.2013 в 16:57, Debygger сказал: icechieff, Нужен еще совет. Тормоза на наших авто диагональные. Значит ели перепускает ГТЦ, то поидее тормозит одна сторона(переднее и заднее колесо)???как то машина простояла около месяца, сел сервисный акб. т.е при запуске приборная панель панель не светилась, запуск дольше обычного, чуток постоял на хх, поехал..педаль тормоза слегка туговатая, ладно.. через пол км -ошибка есп, и как то подпропала тяга, сбрасываю газ - как будто за кормой плуг небольшой появился... остановился. чую запах паленых колодок. обошел по кругу, передние суппорта поддымливают.. задние колодки полностью отжаты, зазор около 3мм от колодки до диска. никогда такого не видел.. вернулся, передок уже конкретно начал дымить.. подсоединил диаг. ошибок мульон по всем блокам, основной тип ошибки - потеря связи блоков с шиной данных это при том, что сервисный уже тип подзарядился... стирать - не стирается.. меряю напряжение на нем - 11,6. беру у соседа живой АКБ - подключаю. ошибки начали удаляться.выезжаю - вуаля - норма... вся это поучительная история к тому - что, у тебя Debygger, дело скорее не в механике, а в электронике.. а чтобы победить нужен опытный диагност, всего-то)
promobass Опубликовано 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 Товарищи, проблема такая, брембо не тормозит вообще. был ребилд суппортов передних и прокачка+ замена колодок. Прокачал все по мануалу, тормозов практически нет на светофорах педаль бывает потихоньку в пол уходит. Какие мысли?
zu310 Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 В 10.06.2014 в 10:56, promobass сказал: мда... Мыслей похоже нет у форумчан.Для начала , поменяй манжеты в Главном.Не поможет,Главный на замену.
promobass Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 цена нового 15-30к. за 10 выточу из титана с допуском в одну сотку. Или существует что то дешевле? Подскажите, из гтц идут 3 трубки, кто куда идет?
promobass Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 дайте пжлст схемку откуда и куда курсирует тормозуха.
