fas Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) А контур насоса ESP прокачал?[Peugeot-Club.net] - Документ.rtf Изменено 11 июня, 2014 пользователем fas
promobass Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 давно. сеодня есп отключил через pp2000
promobass Опубликовано 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 сил уже нет бороться с тормозами. Будет свап гтц от блейзера мидсайза.
boxvtk490 Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 скажите пожалуйста а подойдет на машину без есп ГТЦ с машины с есп,или хотя бы поршень из цилиндра ?
rzbor Опубликовано 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 То же самое на Citroen c5. Педаль плавно уходит. Перебрал Главный тормозной цилиндр (Bosch 22mm), 2 штуцера выход. Купил ремкомплект D1651. Поставил. Одна манжета из комплекта явно меньше чем та что нужна. Инструкцию на сайте произвдителя манжет не нашел - только глупое видео. Поставил тем не менее. Пролил как мог его жидкостью, из под штуцеров воздух вышел. Ситуация никак не улудшилась, правда полностью прокачать систему пока не с кем. Что за особая прокачка машин с АБС? Кстати сигнал неисправности ABS у меня время от времени загорался. Диагностика лексией показала на датчик АБС переднего правого колеса. Но он вроде в порядке.А вот прокачать блок АБС не подумал. Пойду посморю, может стравится оттуда воздух..
Сергей_607 Опубликовано 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 Через Лексию, элементарно делается.
rzbor Опубликовано 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 Через Лексию, элементарно делается. Что именно?
Karlason Опубликовано 19 апреля, 2016 Опубликовано 19 апреля, 2016 На вопрос ухода педали на светофоре (у меня такое есть) в сервисе парень ездящий тоже на 607 и работающий там, сказал что это нормально. Так как при остановке педаль тугая, т.е. тормозим нормально. А вот когда мы стоим, если продавить педаль - то уходит.В общем, он это объяснил тем, что усилитель у нас подключен к ВПУСКУ. Соответственно там стоит клапан, и в итоге этот клапан регулирует усилие на усилителе))) (масло масленое)... Если правильно понял, то выглядит именно так как он говорит.Ведь даже с уходящей педалью, если топнуть по ней - педаль колом - тормоза юзом и тогда уже педаль никуда не уходит (правда из-за дотормаживателя (блок ESP/ABS)).
Larapys Опубликовано 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 Всем добрый день. Я новичок. Помогите пожалуйста, потеряла тормоза. Точнее педаль тормоза стола как каменная . До сервиса не доехать. Друзья говорят,что надо менять насос,новый 14.000,ждать неделю.,рем комплектов нет.есть пластмасса похожая по свойствам на ту что стояла.сделать самим крыльчатку насоса не проблема. кто сталкивался? Машина 3008 . Буду всем признательна за помощь!
Мартын Опубликовано 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 Всем добрый день. Я новичок. Помогите пожалуйста, потеряла тормоза. Точнее педаль тормоза стола как каменная . До сервиса не доехать. Друзья говорят,что надо менять насос,новый 14.000,ждать неделю.,рем комплектов нет.есть пластмасса похожая по свойствам на ту что стояла.сделать самим крыльчатку насоса не проблема. кто сталкивался? Машина 3008 . Буду всем признательна за помощь!перед тем как менять нужно трубку вакуум смотреть на месте или слетела
Larapys Опубликовано 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 перед тем как менять нужно трубку вакуум смотреть на месте или слетела разбирали насос,сломалась крыльчатка воздушного насоса вакуумной системы . Отдельно не купить .
Larapys Опубликовано 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 разбирали насос,сломалась крыльчатка воздушного насоса вакуумной системы . Отдельно не купить .
