areg2 Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Добрый день. Пежл 307 св 2003 года. Экспереминтировал с автозапуском сигналки, и резко задернул ручник, после чего он в нижней части стал очень легко ходить, вообще без нагрузки, нагрузка ощущается только тогда, когда ручник чуть ли не на самом вверху. И главное, машина не едет, задние колеса заблокировало, Что делать? помогите!!!! (предупреждаю, срок владения машиной - 3 дня)
icechieff Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Скорее всего трос закис. Разбирать и менять...
areg2 Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Опубликовано 17 марта, 2012 а как сейчас разблокировать колеса?
areg2 Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Опубликовано 17 марта, 2012 да ручник и опускается, и поднимается, но машина не едет а могло кончик тросика из ручника вырвать?
icechieff Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 тогда снимаешь задние колеса - и внимательно осматриваешь суппорт. увидишь загогулину, к которой подходит трос - оттягивай ее обратно (когда увидишь трос, поймешь куда тянуть, в противоположную сторону, скорее всего будет к заду машины и немного вниз). И так с двух сторон. а потом за новыми тросами и на замену...
Станислав Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Можеш даже не снимать просто, залез под машину и отверткой или молотком, подтяни троссы вниз, и услышиш как колеса отпускает, токо делай на ровной поверхности это)
icechieff Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Можеш даже не снимать просто, залез под машину и отверткой или молотком, подтяни троссы вниз, и услышиш как колеса отпускает, токо делай на ровной поверхности это)Чем тянуться, проще снять колеса))) Хотя если литье, то можно сквозь дырки в дисках дотянуться...
areg2 Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Опубликовано 17 марта, 2012 Всем спасибо. Снял колеса, с левой стороны все ок, тросик даже немного слабый. А с правой стороны как струна внатяжку, сбросил тросик с суппорта, все в норму пришло. Вопрос: почему зажато всего одно колесо?
Igorwinn Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Всем спасибо. Снял колеса, с левой стороны все ок, тросик даже немного слабый. А с правой стороны как струна внатяжку, сбросил тросик с суппорта, все в норму пришло. Вопрос: почему зажато всего одно колесо?Там два тросика, один из них набрал воды , заржавел (замерз) и умер. второй наверняка жив. Очень хреново сделаны тросики в 307. Кончик тросика, вышедший из под оплетки направлен под углом вверх. Т.Е. любое попадание влаги на него приводит к стеканию капли по направлению к оплетке по тросу, затекание под оплетку, ржавению и замерзанию троса, Я вторую зиму ручник руками не трогаю, чтоб утром не лазить под машину и не расклинивать. Собственно замена тросика даст временный результат. Уплотнительная резинка между оплеткой и тросиком недолговечна и на 100% не герметична... Может кто думал над этой темой или видел где в нете есть какие нибудь мысли? например перед установкой тросика запаковать густой смазкой, или как-то развернуть конструкцию, или.....
SerLex86 Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 Наткнулся на тему и охренел от ее давности. Вам не пришло в голову как можно сберечь тросс ручника от попадания под оплетку влаги? Может попробовать смазать то заветное место смазкой ЖРО?
Nikey Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 (изменено) Понекрофилю: Очень хреново сделаны тросики в 307. Кончик тросика, вышедший из под оплетки направлен под углом вверх. Т.Е. любое попадание влаги на него приводит к стеканию капли по направлению к оплетке по тросу, затекание под оплетку, ржавению и замерзанию троса, Я вторую зиму ручник руками не трогаю, чтоб утром не лазить под машину и не расклинивать. Собственно замена тросика даст временный результат. Уплотнительная резинка между оплеткой и тросиком недолговечна и на 100% не герметична... Может кто думал над этой темой или видел где в нете есть какие нибудь мысли? например перед установкой тросика запаковать густой смазкой, или как-то развернуть конструкцию, или..... Ну... Я б не сказал что они хреново сделаны! Сам трос в пластмассовой рубашке, плюс оплетка имеет внутреннюю пластмассовую рубашку. Так что теоретически они вечны. Ну насчет того что тросик направлен под углом вверх пожалуй соглашусь. Так в него воде теоретически легче попасть. Резинки-уплотнители - формальность. Там все время песок, поэтому долго они не герметизируют.Вобщем я летом 2015 года смазал тросы медной смазкой-пшикалкой из баллончика, а под резинки-уплотнители нахренарил густого солидола. Зиму отъездил спокойно. Ниразу ничего не заклинило. Техосмотр прошел своими силами. Так что... вот так. Результат есть. А то раньше, забудешь, дернешь, и ... приехали.Посмотрим хватит ли их в следующей зиме Изменено 26 марта, 2016 пользователем Nikey
Мартын Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 Понекрофилю: Ну... Я б не сказал что они хреново сделаны! Сам трос в пластмассовой рубашке, плюс оплетка имеет внутреннюю пластмассовую рубашку. Так что теоретически они вечны. Ну насчет того что тросик направлен под углом вверх пожалуй соглашусь. Так в него воде теоретически легче попасть. Резинки-уплотнители - формальность. Там все время песок, поэтому долго они не герметизируют.Вобщем я летом 2015 года смазал тросы медной смазкой-пшикалкой из баллончика, а под резинки-уплотнители нахренарил густого солидола. Зиму отъездил спокойно. Ниразу ничего не заклинило. Техосмотр прошел своими силами. Так что... вот так. Результат есть. А то раньше, забудешь, дернешь, и ... приехали.Посмотрим хватит ли их в следующей зимеНу так вы сами себе и противоречите!Выше соглашаетесь с автором бреда и ..................................
Nikey Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 Ну так вы сами себе и противоречите!Выше соглашаетесь с автором бреда и ..................................Пардон, Григорушка, всё б вам поворчать! Ну никак вы без этого!Тросы в пластиковой рубашке, навивка тоже. Сравните с тазиками или от какихнить аналогов где железо по железу трёт... Ну где ж тут бред-то? Описал всё как есть, нет... надо до чегонить домахаться. Напоминаете моего батю-старика которому 70 лет.
Мартын Опубликовано 27 марта, 2016 Опубликовано 27 марта, 2016 Пардон, Григорушка, всё б вам поворчать! Ну никак вы без этого!Тросы в пластиковой рубашке, навивка тоже. Сравните с тазиками или от какихнить аналогов где железо по железу трёт... Ну где ж тут бред-то? Описал всё как есть, нет... надо до чегонить домахаться. Напоминаете моего батю-старика которому 70 лет.Я эту конструкцию МАРКИ вижу каждый день на протяжении более десятка лет!И как вы думаете должен реагировать человек, когда читает про болезни и смазку?Ну нет такой проблемы с корявостью!Другие читают и воспринимают это за чистую монету и дальше транслируют...........
