kvaspbru Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Поменял свечи. Пахнут не бензином, похоже на антифриз. Особенно 3-ий цилиндр, была мокрая и слегка парила. Где то просачивается, из под прокладки, треснула голова, образовалась дырка, затягивает из коллектора? Свечи нормальные, ну слегка в саже. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Как у пыжиков с треснутой головой, бывает? На опель вектра говорят часто случалось, а у нас?
Sasha Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Поменял свечи. Пахнут не бензином, похоже на антифриз. Особенно 3-ий цилиндр, была мокрая и слегка парила. Где то просачивается, из под прокладки, треснула голова, образовалась дырка, затягивает из коллектора? Свечи нормальные, ну слегка в саже. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Как у пыжиков с треснутой головой, бывает? На опель вектра говорят часто случалось, а у нас? первый раз слышу. Будеш разбирать? сфоткай.
icechieff Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 а антифриз уходит? а свечка с нагаром была? Да, и если б был доступ антифриза скорее всего бы шланги раздувало...
kvaspbru Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Опубликовано 17 марта, 2012 Все свечи с небольшим нагаром, антифриз кудато уходил, погрешил что подтекает из под термостата, под ним, на коробке было мокро. Подтянул, стало сухо но уровень после подтяжки не проверял. Сегодня гляну.
kvaspbru Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) Как ни странно уровень при измерении "на глаз" не изменился, если и вытекло, то совсем немного.Если антифриз подбирается с входного коллектора, то шланги может и не раздувать. Наверно. Изменено 17 марта, 2012 пользователем kvaspbru
icechieff Опубликовано 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 Если антифриз подбирается с входного коллектора, то шланги может и не раздувать. Наверно.Не понял... А во впускном откуда антифриз?
kvaspbru Опубликовано 17 марта, 2012 Автор Опубликовано 17 марта, 2012 Например с дросселя, к нему подходит обогрев
kvaspbru Опубликовано 18 марта, 2012 Автор Опубликовано 18 марта, 2012 Возможно ещё микротрещина в головке блока, на горячую, при расширении, может пропускать, а на холодную нет. Небольшая дырка в прокладке головки блока - тоже может быть причиной.Напрягает что свеча парила, значит не масло.
icechieff Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 Возможно ещё микротрещина в головке блока, на горячую, при расширении, может пропускать, а на холодную нет. Если проходит в одну сторону, то и в другую пройдет. Опять же - шланги не надувает? можно прожать на горячую?
kvaspbru Опубликовано 18 марта, 2012 Автор Опубликовано 18 марта, 2012 На горячую прожимается но только чуть.
icechieff Опубликовано 18 марта, 2012 Опубликовано 18 марта, 2012 так! все трогаем свои горячие шланги!
kvaspbru Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Опубликовано 19 марта, 2012 ну... резюме по теме наверно такое: "Про трещины в головках блока peugeot 406 никто не в курсе - считаем что их не было. Крепкие и правильно спроектированные, наши головки блока! А вот от пропускания в прокладке никто не застрахован. Значит менять прокладку блока"Нехочется. Наверно подожду как есть, может датчик атмосферного давления сам издох, от времени.
kvaspbru Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Опубликовано 24 марта, 2012 Собрался таки менять прокладку головки блока, но столкнулся с проблемой, по спецификации их две (пункт 2 на ричунке), 0209.V4 и 0209.Q3 а какая нужна непонятно. Может они одинаковы, просто для разных целей или из разных материалов? Или ещё как-то. Можете подсказать?
icechieff Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 Поступил так, сначала в exist.ru ввел один номер, потом другой, взял одинаковую фирму, и получил 1) CortecoCorteco 414345P (0209.V4) - толщина 1,4 ммCorteco 414379P (0209.Q3) - толщина 0,2 мм 2)ElringElring 183.160 (0209.V4)Elring 851.110 (0209.Q3) различия не указано, но на картинках отверстия под масляные каналы разного диаметра
kvaspbru Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Опубликовано 24 марта, 2012 Спасибо, не заметил таких нюансов, осталось выяснить какая же у меня? CN или CR не понимаю что это абревиатура... Попробую внимательно посмотреть на них у разных производителей.
icechieff Опубликовано 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 т.к. у последующих версий этого движка стоит 0209.Q3 без разбора, думаю ее и надо брать... Вот, нашел.CN - новаяCR - для ремонтау них толщина разнаяpeugeot-lab.net - 406 - Идентификация - Характеристики _ Прокладка ГБЦ.rar
kvaspbru Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Опубликовано 24 марта, 2012 СПАСИБО!!! А то пол дня пропало пока терялся в догадках что же заказать))
kvaspbru Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Опубликовано 20 апреля, 2012 Сегодня вскрыли двигатель. Прокладку на замену, с ней и есть проблема. Действительно сочился антифриз. Будет возможность скину фотки если кому интересно. 1
kvaspbru Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Опубликовано 26 апреля, 2012 Не смог сфоткать, но прокладка дырявая была, до кучи поменяли мне шланги вентиляции, проклыдки вп. и вып. коллектора, ГРМ с роликами, помпу и ремень доп. оборудования. Остался 1 ролик, тот что на колене и забыл про кислородный датчик. Стало лучше!.
