Уважаемые, Пыжеводы!
Всем доброго вечера!
Очень нужна Ваша помощь.
Ситуация такова:
С год назад начал замечать, что при езде на 5-й передаче, при скорости около 100 - 130 км/ч было слышно подвывание...
Затем периодически стала с трудом включаться 1-я передача.
Потом при трогании периодически происходила сильная тряска (с ударами), но не всегда, чаще нормально трогалась...
Затем, на скорости, если бросить педаль газа (т.е. без нагрузки) стало выбивать 5-ю передачу.
Становилось все хуже и хуже...
Машина простояла морозы в гараже. На днях завели, прогрели, выехал из гаража, и не смог выключить заднюю передачу, рычаг намертво застрял... Кое-как удалось включить нейтраль... В общем теперь скорости включаются то с трудом, то вообще невозможно включить...
Поддомкратили...
Включили нейтралку...
Стали вращать передние колеса
В одну сторону крутятся нормально, а вот в другую с трудом. Слышен скрип или хруст, как будто что-то мешает ему вращаться.
ЛЮДИ сказали что это дифференциал!
Хочу узнать Вашего мнения!
Нигде не могу найти мануал или инструкцию или вообще любую инфу по разборке и ремонту коробки BVM5
Буду благодарен за любую инфу по ремонту и разборке дифференциала.
Авто Пежо 307 2002 г.в.
пробег 120 000 км.
VIN VF33CNFUB82516883
Заранее спасибо!
С Уважением, Сергей!
Изменено пользователем Seganapa
По поводу хруста и скрипа, могу предположить то что приводы накрываються. По разборке коробки позже скину картинки )
СПС! Жду с нетерпением!
Создам тему скину ссылку там полноценный фотоотчет
А вот и сам отчет, только большая просьба если будешь сам разбирать коробку, сделай тоже фотоотчет, очень нужно. https://peugeot-lab.net/forum/topic/2993/ З.Ы. на 206-х тоже идут коробки BVM5 (MA5). Успехов :beer:
Ситуация такова:
Поддомкратили...
В одну сторону крутятся нормально, а вот в другую с трудом. Слышен скрип или хруст, как будто что-то мешает ему вращаться.ЗАБЫЛ добавить 206 и307 не много разные коробки
пробег 120 000 км.
Заранее спасибо!
ДЕФИРИНЦИАЛ на вкючение перидачи влияния не имеет скорее всего полетели подшибники в коробке. Для проверки снемите крышку на корбке и рукой проверте люфт валов процедура не сложная . Плюс проверка коробки на шум с отжатым сцеплением ибез. НАЛИЧИЕ хруста при обтатном врашении говорит о поломке подшибника.ТУПО играют валы
Изменено пользователем giy
А где находится эта крышка на коробке, как к ней добраться?
Сегодня наконец заглянули под машину... Болтается левый привод, "спецы" сказали подшипник привода полетел... Такое возможно?
Возможно, но думаю если б подшипник рассыпался нул был бы отменный )
