Возникла проблема не понятного характера. поевился скрежет на пежо ориджин 2011 г. 53000 пробег
Звук откудато с низу с переди. Заезжал на яму поднимал домкратом проверял подшипники ступицы норм колодки норм. Выявил будто резинка пыльника трется между сабой причем при повороте направо скрежет по звуку увеличивается. Заезжал на сервис выевили якобы тоже пыльник привода наружнего. Но так раздрожающе скрежечет аж убивает особено на поворотах. Может кто сталькивался
И что таже ни кто не по сочуствует мое му горю что за форум...................
Олределить какая я уже понел вот что с ней делать. Вот вопрос кроме замены
Кстати, может тоже кто подскажет? Что это за звук?
http://www.youtube.c...h?v=fy8t7hasGpk
Трек маловат, не понять. Лучше возьми камеру, поставь на запись, открой капот и поснимай, подводя камеру к тому месту от куда звук исходит.
...резинка пыльника трется между сабой...
Чё-то не догоняю я как такое может быть...
мое мнение раз накрылся генератор, скорее всего это его звук, возможно подшибника.
Машинка с прошлого лета запела. Зимой, практически, молчала, а сейчас - опять!
Звук, точно, идет не из-под капота, а откуда-то снизу. Идет не постоянно, иногда исчезает.
Думала, что вентилятор, поставила новый - все равно по весне запела.
Знать хотя бы какой мотор?АТО получается УГАДАЙ МЕЛОДИЮ. Есть кондей или нет может он. ЕСЛИ усть кондей при его включении звук может менятся или пропадать Изменено пользователем giy
Модель двигателя KFW (TU3JP)/ Мощность, л.с. 75, 1,4 л. Кондер есть, но, практически, не пользуюсь.
