Специально создал новую тему!
Всем владельцам 607 с AISIN и остальным на заметку. Может, конечно, касается только моего случая, но...........
После покупки обнаружил что авто дёргается при плавном разгоне, при прогреве и в пробках ещё сильнее, особенно при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3.
Заменил масло в акпп. Спустя 2 недели заменил гидроблок(ребилд).
Дёргаться стала только на холодную и меньше.
Забил.......думал акпп в сборе менять(ребилд).
Вчера при движении нажал кнопку переключения подвески в спорт режим и ....ЧУДО!!!
не дёргается она!!!
При выключении режима спорт - дёргается.
Чего делать то ? Может BSI, может эбу АКПП или блок подвески?
Если есть мысли желательно с обоснованием - штоб голову себе не сломал догадками.
Если у кого так же себя ведёт авто - напишите.
Езжу с кнопкой как ЧЕЛОВЕК!!!
У меня такая же хрень была и на дорестайле... Не знаю связано или нет, но в итоге тот короб мне пришлось делать...
После замены короба всё прошло?
Скорее всего спорт режим давит на обороты и давление масла в коробе сохраняет плавность переключения.
я не менял, мне его делали... но скорее всего да, просто новый насос нормально давить стал, и все прошло...
кстати, а как тебе вариант с засраным фильтром?
Может бублик?
Может бублик?
ну у меня все было стандартно для 4HP20 - умерла блокировка, и навернуло втулку насоса на шею ГТ.... Так что может и ГТ...
Парни подскажите пожалуйста размеры Щупа в 4hp20 если можно с фото, у меня его почему то нет видно предыдущий владелец что то намутил
