@ARFX, лаунчем он ничего не сделает, поменять поменяет, а сохранить несможет.
Да, Лаунч видит КК, показывает, что он включается-отключается. А в Диагбоксе нет опции "Круиз-контроль" или что-то подобного. Почему я и спрашиваю, она должна быть сразу, или появится после прописки.  Надо попробывать ПП2000, может в ней что получится.
Изменено пользователем avaks
@avaks, нелазь в пежо лаунчем, он не для него. Я продал такой, мне непонравился. Ищи процедуру прописки. Диагбокс какой был? А пробовать можно вечно если неделать что было выше описано
Поэтому и спросил... многие пытаются активировать лаунчем, но ничегоне получается.
Я не пытаюсь активировать КК Лаунчем. Я говорю, что Лаунч видит КК, и пишет на мои действия, что КК включен или отключен. Т.е. джойстик подключен и работает. В Диагбоксе нет вообще опции Круиз-контроль. Т.е. активировать нечего. Ведь там же должно быть написано наподобие: "Круиз-контроль присутствует" или "КК отсутствует". А тут совсем ничего нет. Вопрос - почему?
Потому он и называется ЛАУНЧ,а не PP2000 либо DiagBox/
Потому что вы смотрите параметры,а не можете сменить и увидеть опции - отсутствие возможностей мультимарочных приборов.
Короче говоря, делается это только ПП2000 или Диагбоксом!!
Мне на дорестайле, чтобы активировать круиз, пришлось обновлять прошивку БСИ, тоже не было нужного пункта, но у Вас на рестайле по идее уже всё должно быть, и увидеть это может только ПП2000 или Диагбокс!
Я себе заказывал на Али. Получил установил, поехал к официалам активировать. По дароге дай думаю покручу попробую и вуаля он работает без активации. Прошол год купил шнурок залез в мозги активировал. Вот только должно что показывать в оуне пробега при включении круиза, а то у меня нет изменений.
Показывать на каком авто???
Пежо 307 акпп 2003г. Изменено пользователем romzes
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать на моей машине (peugeot 307, 2004г.в., 1.6 МКПП) круиз-контроль с регулировкой лимита скорости?
VIN VF33CNFUK83681083. В сервис боксе показывает, что у меня может быть установлен круиз без регулировки скорости.
Собственно, зачем я тогда спрашиваю?
А вот зачем. Круиз с лимитом можно заказать на Али Экспресс за 1000р, а без лимита стоит от 3000р.
Этой регулировкой пользоваться не собираюсь, просто ради экономия денег.
Без замены педали газа лимит работать не должен. Бери с лемитом, просто им не пользуйся и все. Хотя все это боловство. Продавил педаль и лимиту писец. Лимитом непользуюсь. Наф он нужен. Круиз сила
А яб попользовался лимитером. У меня газулька четырехпроводная (если не ошибаюсь) , а нужна пяти вроде как. Интересно чем они отличаются. Стопудов каким нибудь микриком несчастным, поэтому шнурок показывает замыкание на плюс.
Ктоб подсказал... пипец инфы мало и ту хрен сыщешь. Все приходится делать самому блин...
Peugeot Schematique с торрентов скачай - полные схемы что и куда идёт
То есть, я смогу спокойно пользоваться обычным круиз-контролем (без лимита скорости), но сам джойстик будет с лимитом, правильно?
Я просто видел на обычном джойстике круиза, там где у лимитированного изменяется скорость, стоит ON/OFF.  Это никак не повлияет на его работу?
Я мож чо упустил... а почему не будет работать? Будет! У меня ж работает!
Совершенно не согласен!!
Поставил пару лет назад ручку-круизом ни разу не пользовался!!
Только лимитом! Чтобы на штрафы не попадать.
Кстати, у меня работает так-если лимит включён, то кик-даун отключается-не срабатывает, набрать скорость удаётся только если отключишь лимит.
Это правильно?
Что именно у вас работает? Лимит скорости или джойстик с лимитом, как обычный круиз контроль?
Суть в том, что я ранее писал, что в моей комплектации на сервис боксе, указано, что круиз у меня Без регулировки скорости (то есть, круиз с лимитом работать не будет).
Вот и встал вопрос, есть ли смысл приобрести более дешевый джойстик с лимитом и пользоваться им, как обычным круизом.
Это правильно?
Нет.
Насколько я знаю, можете поставить джойстик с лимитом, но пользоваться только круизом!
Это правильно?
Конечно неправильно!!! А если Вам, не дай Бог, в аварийной ситуации надо будет резко ускориться, чтобы уйти от какого-нибудь дурака, Вы пока повыключаете свои лимитеры, этот дурак уже въедет в Вас! А причина видимо в том, что педаль на 4 провода и нет микрика кик-дауна, поэтому лимитер и не отключается! Я считаю, что так опасно ездить! Я бы не советовал. Всё будет хорошо до поры до времени...
Банкет, я не знаю Чо там сервисбокс гутарит, и куда нужно смотреть там....
Короче, я купил у китайцев лапку круиз/лимитерную. Лимит не работает ( т.к. газулька 4 проводная), а круиз пашет за милую душу.
Банкет, я не знаю Чо там сервисбокс гутарит, и куда нужно смотреть там.... Короче, я купил у китайцев лапку круиз/лимитерную. Лимит не работает ( т.к. газулька 4 проводная), а круиз пашет за милую душу.
Спасибо большое за ответ.
Буду заказывать круиз с АлиЭкспресс.
