Поначитался я тут, и  заказал сегодня лапку круиза и за одно РР2000 полный чип с али экспресса.  Как приедет буду пробовать ставить посмотрим что получится. постараюсь с полным описанием и фотками  ;)
читаю читаю  нашел много разногласий! просьба уточнить знающих (точно): 307SW 2004г. 2.0 бенз. МКПП. Поставил лапку (с лимитом). в PP без проблем активируется все режимы (лимитатор тоже), в панели пункта круиз нету.  поставил пункт с лимитатором. на панели отображаются и lin и КК. при включении КК скорость появляется на секунду, а потом "---". лимитатор не работает- просто начинает мигать при превышении!
перечитал тут и не понял:
1 Все же будет работать отображение КК на панели на дорестайле или нет, ибо тут видел оба мнения (несколько постов выше)?
2 что там про контакты педали газа, МКПП это тоже касается, может надо резистор куда поставить?
3 как может в мозгах 2004г активироваться функция (и отображаться на панели Lin), которая введена только в машинах с 2007 года?
4 Все же возможна работа лимитатора на дорестайле (как бы вроде нафиг не надо, но раз есть на лапке...)?
Режимы А и В пока не пробовал, работают ли (нет пока возможности, попробую отпишусь по результату). просто тут уже столько понаписано, хотелось бы какой-то ясности, а то возникает чувство, что пежо выпустило 5 МЛН модификаций 307!
Ставьте пункт А насколько помню без отображения на панели и будет работать круиз.В панели никогда и не было такого пункта.
LIMитером  не занимался - нет такой надобности.
ну это я вроде как понял, только не понял почему нет отображения? т.е. когда отображается, то не работает, а когда работает, тогда не отображается... какая-то хрень?! где не соответствие? скорость видит, кнопки видит, что не так?
ЭТА опция не установлена с завода в мозгах.Так нормально будет?
ну так тут сразу 2 несоответствия. опция есть, ибо круиз работает и она есть, обо она отображается!
Видимо для полноценного функционирования необходимо , чтобы были установлены ВСЕ компоненты данной функции с заводской конфигурацией, а если мы пытаемся обмануть мозги, то и получаем кое-какие недоработки. Ну это моё видение...
Садитесь 5
