V2oD2o Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 Так там после установки 7,01 и запуска DiagBox ярлыком с рабочего стола программа автоматом обновляется до 7,02. что мешает отключить инет?
Андрей15 Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) что мешает отключить инет? При инсталляции ноут и не был подключен к инету.И при работе тоже.А обновление зашито было в диск с трекера. 19. Запускаем приложение DiagBox c рабочего стола, происходит применение установленных обновлений, до версии 7.02 Изменено 16 мая, 2014 пользователем Андрей15
Fregat Опубликовано 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 Так я не понял, эти программы, друг друга замещают, или их все надо ставить?. Тоже пришла приблуда китайская. Вот теперь парюсь что и з этого втыкать, а что не надо. Или надо ставить всё?
Микола ded Опубликовано 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 Так я не понял, эти программы, друг друга замещают, или их все надо ставить?. Тоже пришла приблуда китайская. Вот теперь парюсь что и з этого втыкать, а что не надо. Или надо ставить всё?Длдя начала какие машины будешь тестировать, если до 2010 года выпуска - то можно ставить в зависимости от системы установленой на ноуте. Если ХР то лучше РР2000 и Лексию по отдельности будет быстрее шевелить поршнями. Если новые машинки или установлена семерка то диагбокс 7,02 и выше, но здесь зависит от версии шнурка. Выше писалось как проверить и какой шнурок будет работать с Диагбоксом. 2
Fregat Опубликовано 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 И как тепрь? Включать Зажигание надо? Или он так работает, от питания ноута? 1
Fregat Опубликовано 1 июня, 2014 Опубликовано 1 июня, 2014 Сегодня пробовал диагностику.Диагбокс увидел все ошибки, но категорично послал по известному адресу, когда начал их удалять.Подушки после ремонта восстановлены.По одной пишет контакт разомкнут, По второй пишет воспламенение выполнено.Постоянно предлагает сделать телекодировку, что это такое и счем это едят? Стоит ли делать или упорю всё наглухо?Peugeot Planet 2000 установилось вместе с диагбоксом, эта прога видит все ошибки, кроме ошибок подушек безопасности.Снес все ошибки двигателя (5 штук) Нарушение фаз ГРМ, и проблема вентилятора. Слишком обогащенная смесь, и две мелкие.1 проблема в радиопреёмнике. Тоже мелочь. Что делать с подушками ума не приложу.
yurick Опубликовано 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 Сегодня пробовал диагностику.Диагбокс увидел все ошибки, но категорично послал по известному адресу, когда начал их удалять.Подушки после ремонта восстановлены.По одной пишет контакт разомкнут, По второй пишет воспламенение выполнено.Постоянно предлагает сделать телекодировку, что это такое и счем это едят? Стоит ли делать или упорю всё наглухо?Peugeot Planet 2000 установилось вместе с диагбоксом, эта прога видит все ошибки, кроме ошибок подушек безопасности.Снес все ошибки двигателя (5 штук) Нарушение фаз ГРМ, и проблема вентилятора. Слишком обогащенная смесь, и две мелкие.1 проблема в радиопреёмнике. Тоже мелочь. Что делать с подушками ума не приложу.делай телекодировку ( програмирование ) подушек . Процесс не сложный .А именно сносишь все имеющиеся подушки ,пиропатроны и т.д.затем вносишь всё заново .Система воспринимает это как замену на новые и перестает ругатся.Все делается в компьютере подушек безопастности.Этот же процесс со снятием блока CRS с последующим обнулением крашдаты выполняется народными умельцами или перепайкой чипа на том же блоке за скромные 2-2.5 т.р.
Fregat Опубликовано 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 делай телекодировку ( програмирование ) подушек . Процесс не сложный .А именно сносишь все имеющиеся подушки ,пиропатроны и т.д.затем вносишь всё заново .Система воспринимает это как замену на новые и перестает ругатся.Все делается в компьютере подушек безопастности.Этот же процесс со снятием блока CRS с последующим обнулением крашдаты выполняется народными умельцами или перепайкой чипа на том же блоке за скромные 2-2.5 т.р. Что-то перепаивать здесь, нереально. Я просто хотел узнать, что такое телекодировка. Я в этом деле нуб, поэтому и спрашиваю.
acr_id Опубликовано 8 июня, 2014 Опубликовано 8 июня, 2014 Доброго дня!Кто-нибудь из местных(Москва и область) может активировать aux на rd4 p308?
BuxarNET Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 купил китайский набор, был диск отдельно с лекса и ПП2000, поставил.на втором диске оказался диагбокс, поставил и его, в итоге акцивацию не прошел и приложения лекса и ПП пропали по акцивации понятно, скачаю с рутрекера и поставлювопрос в чем отличия диагбокса от отдельных лекса с ПП?ставить по отдельности лекса и ПП или лучше диагбокс?
Dimkin67 Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 (изменено) купил китайский набор, был диск отдельно с лекса и ПП2000, поставил.на втором диске оказался диагбокс, поставил и его, в итоге акцивацию не прошел и приложения лекса и ПП пропали по акцивации понятно, скачаю с рутрекера и поставлювопрос в чем отличия диагбокса от отдельных лекса с ПП?ставить по отдельности лекса и ПП или лучше диагбокс?Диагбокс=Лексия+РР2000 в одном флаконе и видит машинки после 2010г.в. и работает под Win7.Лексия и РР2000 свежие машины могут не увидеть и работают под ХР.Вместе вроде не уживаются(диаг и РР-шка . Лексия)Так-что выбор за вами, что ставить. Изменено 10 июля, 2014 пользователем Dimkin67
BuxarNET Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 а по шнурку ? будет последняя версия Диагбокс (семерка) работать с китайским аналогом, где то читал что выше пятой не работает, у меня 6тая на диске, в нете 7мая есть.не хотелось бы зря качать 7мую на слабом нете если она не пойдет
Dimkin67 Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 а по шнурку ? будет последняя версия Диагбокс (семерка) работать с китайским аналогом, где то читал что выше пятой не работает, у меня 6тая на диске, в нете 7мая есть.не хотелось бы зря качать 7мую на слабом нете если она не пойдетТочно не скажу -Диагбокс не юзал,и с диска комплектного не советуют (и я тоже) ставить.Очень много инфы на Рутрекере в профильной ветке,только ОЧЕНЬ внимательно читайте.Диаг как я понял очень требователен к "железу" и дровам .
BuxarNET Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 ок, спасибо, ставлю на виртуалку, по этому решил отдельно Диагбокс и отдельно поставить (на другую виртуалку) Лексия+РР2000буду экспериментировать, главное не испортить железо
Dimkin67 Опубликовано 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 ок, спасибо, ставлю на виртуалку, по этому решил отдельно Диагбокс и отдельно поставить (на другую виртуалку) Лексия+РР2000буду экспериментировать, главное не испортить железо Удачи!
betamiz Опубликовано 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 Люди у кого есть PP 2000 в Москве, помогите пожалуйста с диагностикой, в долгу не останусь, пишите в личку ))
PFan Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 Вот тут спроси - тут много у кого есть Lexia: http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/citroen-peugeot-lexia-3-a-576/
BuxarNET Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 ревизию шнурка поменял юсби прошивкой французаДиагбокс отлично работает на виртуалке виндовс ХР (физически комп на линуксе)
Fregat Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) ну а чо это даст? Кстати, мож там зажигание надо включать или, наоборот - выключить, или шнурок передёргивать, или...или...или... как правильно-то? Инструкции нету. Кряк и то каракулями написан.Я вот думаю, если комп ВИН номер считал, значит шнурок рабочий по идее-то! Или не факт?Ребят, кто пользовался шнурком, подскажите что к чему. Дайте проверенную ссыль на пежо планету. Пежо планет поможет, диагбокс всё увидит, но мало что сделает. ВПП можно почти всё. Шнурок надо было подключать в процессе установки ( там окошко выпадает, просит он, значит, интерфейс подключить) Драйвер он на шнурок заталкивает, тогда. Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Fregat
Сергей_607 Опубликовано 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 Всем привет!!! Ребят, постов на тему: "Не работает дигбокс", " проблема с диагбокс"- ОООЧЕНЬ МНОГО, но конкретно по своей петрушке, я ничего не нашел, ну или плохо искал, что не исключено . Как то в одной из своих тем, я просил помощи в её инсталяции. Чудо свершилось, поставили, но обрадовался я рановато, как позже оказалось, так как при попытки диагностировать своего лёву, вылетает сообщение ( фото во вложении ). При чем иногда не вылетает, но по моему длительному опыту использовании пп-2000 могу сказать, что прога не видит авто. Бывает, что дело доходит до глобального текста, но вылетает комментарий "Нет связи с авто, включить контакт(зажигание)", ну и естественно в левом углу нет вин кода. а тупа выбранный автомобиль 607 и всё(((. Думал проблема в сканере, взял вчера у товарища проверить, тоже самое... Как то так!!! Есть мысли???
Bacilla Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Попробуй psa interface checker. Он переустановит драйвера кабеля и проверит его состояние. 1
Сергей_607 Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Ок, спасибо! Попробую. Просто когда у меня отдельно стояла пп-2000, проблем не было Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Сергей_607
