JetGroove Опубликовано 5 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 по этому для густоты в esso добавлял наше масло МС 20.где его купить литруху? нашел только бочку)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1804 Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 кто подскажет, коробка-автомат включаешь любую передачу машина стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IGOSON Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 кто подскажет, коробка-автомат включаешь любую передачу машина стоит? вообще ничего не происходит штоли? ни свистит, ни гудит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JetGroove Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 кто подскажет, коробка-автомат включаешь любую передачу машина стоит?я бы пошел традиционным путем, подключаться, смотреть.... давление, работу саленоидов, может что с проводкой, толчки-то есть? или пустота? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тихон Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 Иногда, после полной остановки, машинка не трогается с места. Поднимаешь обороты до 1500 , она немного думает, потом происходит сильный удар и поехалиДень добрый! Пожалуйста, подскажите, кто-нибудь решил всё-таки эту проблему? Я имею ввиду, известно ли, в чём собака тут порылась - на сервисах, как и раньше, ситуация не меняется, никто ничего не знает и не хочет, им и так хорошо. По теме - с двумя проблемными клапанами такое поведение коробки не связано, потому как после замены этих самых клапанов исчез только вылет в аварийный режим при прогреве, но этот глюк остался. Единственно замечал, что появляется это по мере прогрева, на холодную едет нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluz83 Опубликовано 25 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2012 День добрый! Пожалуйста, подскажите, кто-нибудь решил всё-таки эту проблему? Я имею ввиду, известно ли, в чём собака тут порылась - на сервисах, как и раньше, ситуация не меняется, никто ничего не знает и не хочет, им и так хорошо. По теме - с двумя проблемными клапанами такое поведение коробки не связано, потому как после замены этих самых клапанов исчез только вылет в аварийный режим при прогреве, но этот глюк остался. Единственно замечал, что появляется это по мере прогрева, на холодную едет нормально... у меня когда коробка прогревалась и чем больше я ездил, происходили пробуксовки, из за которых и были толчки.... частично решил проблему установив помпу которая улучшила охлаждение коробки, пробуксовки стали заметно меньше даже после пробок. С увеличением температуры немного проседает давление.... из за чего видимо и происходят толчки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maggi Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Всем здравствуйте, я тут новенький.Купили сестре пыжо 206 2006 г. автомат 1,4 75 л.с. пробег около 28 ты.сЕсть маленькая проблема, иногда при переключение бывает немного дергается и загораются на приборной панели sport и snow. Но это бывает только один раз за поездку, а иногда вообще такого не случается.Покурив тему, понял что скорей всего проблема с давление масло? Я правильно понял?Подскажите избавиться от этой проблемы поможет замена масла?Или нужно уже лезть в коробку? Пы.Сы. Подскажите какое масло для коробки надо брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Близнец Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Всем здравствуйте, я тут новенький.Купили сестре пыжо 206 2006 г. автомат 1,4 75 л.с. пробег около 28 ты.сЕсть маленькая проблема, иногда при переключение бывает немного дергается и загораются на приборной панели sport и snow. Но это бывает только один раз за поездку, а иногда вообще такого не случается.Покурив тему, понял что скорей всего проблема с давление масло? Я правильно понял?Подскажите избавиться от этой проблемы поможет замена масла?Или нужно уже лезть в коробку?Пы.Сы. Подскажите какое масло для коробки надо брать?Зайди в тему "Ремонт Гидроблока И Замена Клапанов АКПП AI4", там всё найдёш, а по-поводу аварийного режима, нужно менять два главных клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maggi Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 Дайте хоть ссылок, а то поиском не найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maik Опубликовано 6 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 у меня пежо 307 после замены масло в акпп на холодную становится в аварийный режим но после чего прогреется все в порядке.что мне делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pikachu Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Боброе утро, ребят. Ну, почему мне раньше никто не сказал, шо авто с АКПП Al4 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ покупать нельзя!!! С сервиса не вылазию, а проблема не решается(((. В общем: у меня практически отказал задний ход (далее буду именовать его "Реверс" или R). Еду следующим образом: включаю R, машина едет метр, останавливается, переключаю на паркинг, опять включаю R, опять машина едет назад метр, опять на паркинг ...в общем назад едет тока при таком алгоритме действий. На бортовом высвечивается "неисправность автоматической передачи". При диагностике выскакивают три, кажется, ошибки (неисправность коммутатора одна из). номера ошибок напишу позже, распечатки в авто лежат. Накануне (где-то недели за полторы до беды) у меня отказал фиксатор селектора (я его так называю сама ). Ну, в общем механизм, отвечающий за передвижение рычага переключения скоростей. Мастер удивился, увидев, что сгорело реле, отвечающее в аккурат за эту функцию. Электрик оказался Кулибиным)) и вывел мне кнопку (вот убейте не помню, к какому проводу он её подключил) , но в общем теперь, чтобы поехать ВООБЩЕ, я нажимаю тормоз, потом кнопку эту, и только тогда селектор с паркинга передвигается в любое положение. То есть без нажатия кнопки селектор ваще с места не сдвинешь. И кстати при чтении ошибок первая из них как раз указывает на эту чудо-кнопку (не помню название ошибки, но в скобках написано "шифт-лок"). В общем, ребят, подскажите, что сделать чтоб пыжо назад ехать началО?)) Мастер кстати сказал, что возможно нужно поменять клапана коробки... Ещё чо забыла сказать: на приборке между тахомететром и спидометром горит буква в соответствии с выбранной передачей...так вот, у меня то эти буквы горят чётко и в соответствии, то начинают моргать, то вместо P горит R, то вместо D - R. то вообще ничо не горит, а тока черта высвечивается, часто горит черта со значками спорт и сноу. N кстати вообще не горит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pikachu Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Р1799 Ошибка сигнала многофунационального коммутатора (CMF). Контакт Паркова/Нейтраль. Не типично. Симптомы: при переключении селектора АКПП на дисплее не отображается или начинает мигать индикатор положения с последующим включением аварийного режима и выводом на дисплей сообщения "Automatic Gear Fault". Характерно при переводе селектора из положения "Р" в "R" или из "D" в "N". У кого была подобная проблема и кто как с ней справился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Близнец Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Р1799 Ошибка сигнала многофунационального коммутатора (CMF). Контакт Паркова/Нейтраль. Не типично. Симптомы: при переключении селектора АКПП на дисплее не отображается или начинает мигать индикатор положения с последующим включением аварийного режима и выводом на дисплей сообщения "Automatic Gear Fault". Характерно при переводе селектора из положения "Р" в "R" или из "D" в "N". У кого была подобная проблема и кто как с ней справился?Полетел коммутатор, меняй, а клапана тут не причём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pikachu Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Полетел коммутатор, меняй, а клапана тут не причём Мы сёдня попробуем коммутатор отрегулировать...вдруг получица)). а если что, с какой разборки можно его б/ушный заказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pikachu Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Близнец, у Вас 406ая внешне идентична пыжу моего механика . Пал Саныч, это не ты на форуме сидишь?)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Близнец Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Близнец, у Вас 406ая внешне идентична пыжу моего механика . Пал Саныч, это не ты на форуме сидишь?))))))Нет красавица, не он))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pikachu Опубликовано 25 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 Полетел коммутатор, меняй, а клапана тут не причём А то мало ли ...... коммутатор регулировали нынче, эффекта хватило ровно на 2 минуты . новый покупать не хочу, есть резон брать с разборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Близнец Опубликовано 26 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 А то мало ли ...... коммутатор регулировали нынче, эффекта хватило ровно на 2 минуты . новый покупать не хочу, есть резон брать с разборки?Можно конечно, но с условием возврата, если чё)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belukov_evgenii Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Всем день добрый. Подскажите пожалуйста: -столкнулся с проблемой (а точнее ) не работает АКПП АЛ4. -при запуске двигателя тяжело крутит стартер, и идут удары в коробке. -запустил двигатель, переключаю с ,P, на любую другую позицию, моментально падают обороты, -начинаю трогаться, авто не тянет, и просто тупо глохнет....Подскажите пж))) в чем дело, всю голову уже сломал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Близнец Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 (изменено) Всем день добрый. Подскажите пожалуйста:-столкнулся с проблемой (а точнее ) не работает АКПП АЛ4.-при запуске двигателя тяжело крутит стартер, и идут удары в коробке.-запустил двигатель, переключаю с ,P, на любую другую позицию, моментально падают обороты,-начинаю трогаться, авто не тянет, и просто тупо глохнет....Подскажите пж))) в чем дело, всю голову уже сломал. А как на нейтралке заводится? Изменено 12 января, 2013 пользователем Близнец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
belukov_evgenii Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 А как на нейтралке заводится?Заводится так же как и на остальных передачах с ударом......Только стартером начинаю крутить сразу удар..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Близнец Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Заводится так же как и на остальных передачах с ударом......Только стартером начинаю крутить сразу удар.....Совет, если есть возможность, то меняй на ручку, похоже акпп умерла, а ремонт обойдётся от (30-80т.р.), вот такие дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faceof834 Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Проблема с АКПП, описание тут https://peugeot-lab.net/forum/topic/293/page__st__80сделали диагностику выдали ошибки P1006 и P1063 ошибка переключателя CMF что это кто знает? и еще сказали что шалит давление. по моим наблюдениям на холодную вроде всё нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leukhin Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 @faceof834,подъедете к нам я посмотрю.Так чтобы пальцем в небо не тыкать.Из одного города как ни как))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-4 Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 а у меня ГТ с толчком блокируется!!??? что делать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
