Как отключить евросвет пежо 807. Отключал PP2000 (BSI-конфигурация-дневной свет-отключить) не прокатывает, датчик освещённости в машине отсутствует.
А после "отключить" нажимал круглешок в левом нижнем углу телекодировка? Ты попробуй так сделать, как ты описал и нажми телекодировку, у меня всё отключает. Сам , правда,езжу с дневным светом.
Изменено пользователем Камень
Автоматическое отключение и включение света можно делать и без PP2000. На стрекозе есть рычаг переключения поворотов, на нем есть кнопка. Для того, чтобы включить свет в автомате ключ зажигания включаем в первое положение, видим красный значек АКБ, нажимаем ету самую кнопку и держим пока не услишим звуковой сигнал типа БУМ, при этом на информационном дисплее появляется сообщение о том что евросвет активирован, ВСЕ.
Для того, чтобы его отключить нужно ключ замка зажигания включить в первое положение и нажать ту же кнопку. Жать на кнопку надо пока не услышиш звуковой сигнал типа БУМ. ВСЕ, евросвет отключен.
@amgrs,
это не вкл выкл евросвета, а активирование датчика света. евросвет активируется лексией. евросвет - включен на постоянку ближний и габариты, подсветка приборки не горит.
