Vlad1981 Опубликовано 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 Скажите, пожалуйста кто сталкивался, хочу поменять магнитолу 2001 года на магнитолу 2005 года она мне станет бес проблем или нет. Это получается рейстайленг на до рейстайленг.
Fossil Опубликовано 16 июня, 2012 Опубликовано 16 июня, 2012 На рестайле магнитолу нужно прописывать в BSI по VIN-коду
icechieff Опубликовано 16 июня, 2012 Опубликовано 16 июня, 2012 На рестайле магнитолу нужно прописывать в BSI по VIN-кодуи на дорестайле тоже...
Vlad1981 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Опубликовано 18 июня, 2012 С магнитолой я пошел еще дальше, я поставил МР-3 от 308 переходник поставил от рестайленга подошел, магнитола заработала но столкнулся с одной проблемой магнитола начала пикать. Вопрос как снять пиканье у магнитолы?
Fossil Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Вопрос как снять пиканье у магнитолы? активировать в BSI
Vlad1981 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Опубликовано 18 июня, 2012 Как это сделать? Что мне для этого понадобится? Где находится это BSI?
prorab Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 а если устанавливать магнитолу 2 дин, с жк дисплеем. вместо штатной cd, что надо делать? хотел поменять чтоб можно смотреть ребенку мультфильмы и мп3 слушать.
Fossil Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) а если устанавливать магнитолу 2 дин, с жк дисплеем. вместо штатной cd, что надо делать? хотел поменять чтоб можно смотреть ребенку мультфильмы и мп3 слушать.ничего делать ненадо, всё удовольствие будет зависеть от качества аппарата.Управление кнопками с подрулевого возможно при наличии Can-Bus в комплекте с мафоном для данной марки авто. У самого стоит такой, всё управляется и работает как положено Изменено 24 июня, 2012 пользователем impuls
voldmr Опубликовано 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 ничего делать ненадо, всё удовольствие будет зависеть от качества аппарата.Управление кнопками с подрулевого возможно при наличии Can-Bus в комплекте с мафоном для данной марки авто. У самого стоит такой, всё управляется и работает как положено напиши пожалуйста как называется. и сколько стОит. может ссылка есть на этот агрегат? а подрулевой - полностью функциональным остается?
Fossil Опубликовано 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 напиши пожалуйста как называется. и сколько стОит. может ссылка есть на этот агрегат? а подрулевой - полностью функциональным остается?Названия на нём нет, брал на ebay.com за 400 баксов включая пересылку (слова для поиска на ебае "DVD GPS Peugeot 307").Подрулевой работает полностью, управление борт-компьютером, громкость и переключение треков.В комплекте два пульта, один для управления аппаратом, другой маленький для настроек БК.Поменял на нём прошивку, поставил полноценный Windows CE 6.0 и распаял разъём USB для 3G модема, Интернет работает. Установлен он у меня второй год, всё работает без проблем. В целом аппарат достойный, хотя производитель Китай, или Тайвань ...
