добрый день.я у вас новенький.у меня воняет от кондера.купил пенный очиститель.хочу попробовать.но меня еще пугает одно: почему при работающем кондере нет лужи под машиной при 30 градусах жары? куда может деться конденсат?и при том дренажная трубка продувается легко т. е. не засорена. помогите пожалуйста советом.заранее благодарен.
У меня "озоновый" запах был Поменял фильтр и все прошло изв глюк на клаве вместо точки ё выскакивает
а я тоже фильтр менял.не помогло.сегодня пеной почистил.вот теперь буду ждать результата.говорят должно помочь)
Добрый вечер.
Подскажите кто знает.Не включается кондиционер. Кондиционер заправлен. При подачи напряжения на прямую электромагнитная муфта компрессора щелкает.Снимаешь разъём питающий компрессор и измеряешь напряжение тестером 12 вольт приходит. При подключении компрессора к разъёму, напряжение пропадает.Отключал компрессор и подключал лампочку к разъёму тоже самое.
Где в рестайле находится сливная трубка конденсата.
кажется нашел ответ.
над выпускной трубой, в районе резонатора - защита, вроде
фольги. на неё всё течёт, и там испаряется.
если не так то поправте. сам еще не лазил.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Возможно в разъеме + присутствует, а минус подается.
Кому приходилось менять испаритель, панель снимать?
