Илья 1970 Опубликовано 7 июля, 2012 Опубликовано 7 июля, 2012 Вот такая у меня проблемка,машинку брал в конце марта стоявшую пол года,через пару месяцев загорелся чек, диагностика в первом сервисе показала ошибку клапана ЕГР ,чек потушили,через недельку чек опять загорелся,так и ездил,на прошлой неделе заехал в другой сервис,после диагностики чек опять потух,сказали вторичная воздушная система,через два дня чек опять загорелся.Кто то снимал этот клапан ЕГР самостоятельно,я так и не понял,как его снять?
Илья 1970 Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Опубликовано 9 июля, 2012 На дисплее бк пишется антипилот фаулт,как то так
тоха Опубликовано 9 июля, 2012 Опубликовано 9 июля, 2012 На дисплее бк пишется антипилот фаулт,как то так наверно antippolution fault?
Илья 1970 Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Опубликовано 9 июля, 2012 (изменено) наверно antippolution fault? Ну да так ,просто я в языках не силен,по русски написал.Но какая разница,как написано,суть проблемы это не меняет. Изменено 9 июля, 2012 пользователем Илья 1970
HalK Опубликовано 9 июля, 2012 Опубликовано 9 июля, 2012 это дураку понятно что антиполюшн это общая ошибка, на диагностики был они читали саму ошибку, и причем здесь Егр!!!!!!!!!
Илья 1970 Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Опубликовано 10 июля, 2012 Повторюсь,один диагност сказал клапан егр,второй, вторичная воздушная система,это по моему одно и тоже,на опеле у меня егр снимался очень просто,промывал его и всё ок,больше не клинил,как снять на Пежо,не пойму,он крепится где то снизу,может снимал кто?
HalK Опубликовано 10 июля, 2012 Опубликовано 10 июля, 2012 и я повторюсь каааак звучит о ш и б к а, а нет тот бред который там мастера поют, в пежо другие болячки!!!!!!!!
Илья 1970 Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Опубликовано 10 июля, 2012 Я был не у офицалов,ошибки на компе не читал,пишу со слов диагностов,болячки егр везде одинаковые,засирается и подклинивает.Если знаешь болячки пежо,помоги.
HalK Опубликовано 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 да только когда он заклинит, то ошибки по нему не будет, а если была ---ошибка подачи воздуха в выпускную систему---- а это уже и сам насос и клапан и проводка и ГБЦ и тд, короче нужна точная ошибка и как она свучит или код хотя бы код ее, а не слова мастера!!!!!!!!!!
Илья 1970 Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Опубликовано 11 июля, 2012 Сам насос работает несколько минут,как на опеле,точно так же,при пуске,потом отключается,двигатель насоса работает ровно,не скрипит,не подклиневает,фишки на насосе и на егр не окислены,как новенькие.Просто на опеле я эту вторичную систему востановил полностью,менял насос,фильтр, шланги,ит.д.Хорошо,сгоняю на диагностику в третий раз,тогда скажу,как прописывается ошибка.
HalK Опубликовано 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 если клапан у меня вроде бы есть могу подогнать, но мне кажется что это не он 99%
