Всем добрый день. Проблема: Залип вентилятор печки на самой большой скорости. Вопрос: что и как им управляет?
Ну а пржде чем открывать новую тему два раза, нельзя было воспользоваться поиском?
может быть ответ есть ниже
Климат Контроль
Изменено пользователем impuls
В том то и дело, весь форум про 307 пролистал, ничего подобного нет!
ну соседнюю тему надеюсь читал?
там сказано про регулятор оборотов моторчика, транзистор уходит в обрыв- отказывает вращение моторчика, транзистор пробивает- моторчик крутит на максимальном режиме.
включаешь мужскую логику отрываешь бордачек целиком, суешь правую руку в сердце торпеды сверху на воздуховоде печки стоит резистор, его дисквалифицируешь и запускаешь на поле боя новый со свежеми силами резистор!!!!!!!! :)
Снимал я бардачок:) ничего я там и близко не нащупал, с фонариком все облазил, даже близко ничего нет:(
Для снятия резистора вентилятора отопителя:
- при работающем двигателе включите режим рециркуляции климатической установки;
- выключите зажигание;
- снимите вещевой ящик со стороны переднего пассажира;
- просуньте руку в патрубок подвода воздуха;
- возьмитесь за резистор вентилятора отопителя 1 ( см.рисунок ) и поверните его влево на 1/4 оборота;
- отодвиньте резистор от патрубка вместе со жгутом проводов;
- отодвиньте электрический разъем и снимите резистор вентилятора отопителя.
Установку проводите в последовательности, обратной снятию.
Изменено пользователем IGOSON
какой у тебя Peugeot дорестайлинг, или рестайлинг?
если первый- ответ выше, если второй- ответ в соседней теме (ссылка выше).
Друзья, нужна помощь.
не работает 1, 2 и 3 скорость вентилятора салона. Почитав форум, решил посмотреть на резистор скоростей печки, ибо симптомы такие же.
сделал все как написано тут http://www.drive2.ru/l/514789/
а в итоге резистора то и нету на этом месте, пусто.
Кто может подсказать, где находится сие чудо в моем авто
пежо 307, АКПП, 2005г, рестайлинг, кондиционер, VIN VF33CNFUF84421981
Изменено пользователем MilkyWay
