как сбросить ошибку на 607 пежо?появилась когда наконечники поменял,развал сделал, все равно не исчезает.Подскажите как сбросить ошибку, или как перезагрузить комп самому?снимать клема на час и два и всю ночь пробовал
скорее всего датчик угла просит обучиться, это только PP2000 поможет,
+1 - датчик поворота руля обучать...
У меня такая же проблема, на сервисе сказали, что пропадает питание на блок управления ASR ESP. Где-то в соединениях швах!
едь туда где PP2000 живет там тебе подскажут вернный путь к решению проблемы!!! :imgood: больше пока себе голову ни чем не забивай :imgood:
У меня после замены рулевых тоже сказали что само пропадет, оказалось что у них просто комп. сломался или диагност заболел, надо просто снять ошибку только через комп.
Загорелась у меня ошибка esp. Поехал на диагностику, где увидели,что датчик положения руля показывал около 8000 и на повороты руля не реагирует. Сделали колибровку - все стало в норму. Но только отъехал от диагностики снова загорелась. Что может быть?
