sermar Опубликовано 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 Привет всем!у меня вопрос по поводу замены передних пружин на 207, а именноотличается ли операция по замене на 207 от 206 если да то как? Благодарен за помощь
HalK Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 все тоже самое, ток на 206 опара на трех болтах крепиться к кузову, а на 207 штоком стойки
sermar Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Опубликовано 16 августа, 2012 сегоня пытался заменить передние прузыни и не удалось. Неужеле нужно снимать нижнию шаровую опору?Я попытался не снимая- не могу вибрать опорную стойку из поворотного кулака - не хватает места не знаю мож я мало прилагал усилий на такое очущение что стоика уже сидит свободно в поворотном кулаке а я не могу опустй ниже поворотний кулак. Не хватает где то 3 см чтобы извлеч стоику. В чем подвох?
icechieff Опубликовано 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 Ну нормальные люди откручивают кулак, и спокойно вынимают всю стойку. Даже если удастся не открутив кулак вынуть сверху - каким образом потом будете пружину сжимать???
sermar Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Опубликовано 16 августа, 2012 Понятно. Спасибо.У меня в книге по ремонту и эксплуатации как раз ничего не стоит о снятии шаровой опоры. Книга oт Haynes . Уже в которий раз нариваюсь на неточности.
