питание есть лампочкой проверил, предохранитель на70 тоже целый .
Ребята подскажите ,проблема с дубовым рулем,заменил масло проверил предохранитель,на диагностике все в норме,заменил сам гур но никаких изминений.как поменял другой гур руль был мягкий минут 10 а потом чтото подбило и опять дубовый куда уже дальше ковыряться
поможет кто нибудь
Вы вообще проверяли по звуку/вибрации/"бурлению" в бачке - ЭГУР насос работает?
Силовой ПЛЮС точно не пропадает на нем?
У меня тоже проблемы были с эл.гуром. Поначалу работал нормально потом при запуске двигателя начал отказывать, при повторном повороте зажигания снова работал,потом вообще перестал работать. Гур стоял коцанный фишка силовая +12в была надломана. При расборке гур изнутри витекла вода там где находится плата управления эл мотором.При осмотре обнаружил что дорожки на плате пропали, как и детали на плате были окислены.Вода попала внутрь из-за нарушения фишки на гуре там находиться уплотнительная резинка под разьемами она тоже нарушена была вот так вода ипопала.Короче плату востановить неудалось купил на разборе б.у.со сломаной горловиной на бачке.переставил со своего целый бачек собрал все заработало ))))
Что делать, на Пежо 307 (2003 год, 2.0 дизель ), периодически перестает работать Гур , бывает работает, на яме или при повороте отключается , иногда перезапускаю авто, работает, до первой ямки или резкого поворота . В чем может быть проблема ?
10 часов назад, nikilangello сказал:
контакты и провода
Перегорает ножка предоха, сам предохранитель выглядит целым! Вытащить его надо и посмотреть на ножку! Это из-за идиотской 3 точечной контактной клеммы! С одной стороны клемма плоская а с другой -3 точечная! Лягушатники с-идиотничали.
на  фото снятый насос, вопрос: он рукой крутился без самого мотора или нет? у меня когда 4-е винта поставил и подтянул шестерни не крутятся, но мотор их крутит без проблем. У моего дефект: через 10 и более минут отключается эгур, помогает только перезапуск двигателя и то не на долго.
Починил я свой эгур - может кому пригодиться: снял двигатель, выпаял э.плату - отмыл старый лак, пропаял два проца на плате, залакеровал по-новой , затем открыл сам мотор (где обмотки) и заметил что сами концы обмоток на пропаяны а обжаты (извините фоток нет, делал на одном энтузиазме) - короче переобжал все обмотки - езжу 2й день без проблем
Добрый день. Подскажите кто чем может пежо 307 2006г не работает гур, но иногда срабатывает в чём могут быть причины? За ранее спасибо...
14 минут назад, Deryagin сказал:
первое в контакте силового БОЛЬШОГО предохранителя под капотом.
