Фёдор Витебск Опубликовано 10 августа, 2012 Опубликовано 10 августа, 2012 На моем пыже 607 сдох двигатель 2,2 бензин, обзовонил всех, у нас этого двигла нет, капиталить тож ни как, т.к. запцацак нету, вопрос, может кто сталкивася, можно ли вместо него поставить пыжовский двигатель 2,0, или есть какие нибудь засады?З.Ы. Заранее благодарен.
icechieff Опубликовано 11 августа, 2012 Опубликовано 11 августа, 2012 Как он мог умереть? Какой пробег?
Фёдор Витебск Опубликовано 11 августа, 2012 Автор Опубликовано 11 августа, 2012 Умер совсем - сначала съел пол ГРМ и умер распределитель зажигания, поменял, вроде поехало.... Дальше сделал диагностику, показало не работает датчик абсолютного давления, поменял датчик не помогло, проверил проводку - все нормально, скорее всего клапана не полностью открывались и закрывались поэтому ошибку и показывало. Потом ехал, немного газанул, чтоб первым на светофор стать, остановился, двигатель трехануло, и больше он не ожил, стартер вроде как все крутит, а результата нет!!! Пробег по спидометру вроде как 300 000 км, но пацаны на сервисе сказали, что двигло уже не родное стоит, а с разборки, т.к. все болты "сбиты".
Фёдор Витебск Опубликовано 11 августа, 2012 Автор Опубликовано 11 августа, 2012 Точно, вариант один - ампутация и установка нового, а что осталось живого от старого продать по з/ч. А такого же нет, есть только 2,0 бензин, вот и возник вопрос, можно ли воткнуть 2,0 со всем навесным?
Георгий Опубликовано 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 Точно, вариант один - ампутация и установка нового, а что осталось живого от старого продать по з/ч. А такого же нет, есть только 2,0 бензин, вот и возник вопрос, можно ли воткнуть 2,0 со всем навесным? 2,0 не поедет вааще.заказывай б/у из-за бугра.
icechieff Опубликовано 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 вообще 607 бывали с 2.0, но не думаю что ехать нормально будет...
Фёдор Витебск Опубликовано 12 августа, 2012 Автор Опубликовано 12 августа, 2012 Понятно, будем поискать дальше свое двигло!
nazerman Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Всем Добрый Вечер! Позавчера ехал под горку и машина внезапно заглохла и уже не завелась... Пришлось грузить на эвакуатор.После вскрытия на станции оказалось что трес зубчатый ремень и погнуло клапана (впускные и выпускные)... Пишу список что мне на станции сказали заменить: Ремень, ролики, водяный насос, все клапана, сальники клапанов, 2 сальника распредвала, передний сальник колинвала,2 прокладки крышки, прокладка головки, прокладки вп. и вып. коллектора, прокладка блока охл. жидкости, болты головки и левый шкив распредвала. Пежо 607 2,2 бенз. 2003г. 260тыс.км Посоветуйте пожалуйста, что ущё нужно менять в таких случаях? пока двигатель разобраный...Зарание Спасибо!
leukhin Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) С чем связана замена левого шкива распредвала?все клапана погнуло,ни одного не осталось целого?прокладки выпускного и впускного коллекторов ,не совсем понятно ,им что тоже при обрыве пришел пипец?Если вы со всем согласны то тогда ,еще шкив КВ и правый распредвала. Просто ремни обычно рвет из за сношенных шкивов,чтоб уж наверняка по новым ходил новый ремень. Изменено 22 января, 2013 пользователем leukhin
nazerman Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Левый шкив разделился на две части... по резине... 4 клапана осталось, но мне посоветовали менять все. А прокладки наверное из за того что снимались коллекторы...? Спасибо за совет! за шкив поинтересуюсь...
Тула607 Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) Посоветуйте пожалуйста, что ущё нужно менять в таких случаях? пока двигатель разобраный...Зарание Спасибо!Маслосъёмные колпачки. С такой же проблемой влетел на 30 рублей. Изменено 22 января, 2013 пользователем Тула607
nazerman Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Маслосъёмные колпачки заказал... уже насчитали на 1050$
leukhin Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 одно хорошо у вас работа стоит адекватных денег и делают вроде не плохо.Зато знаешь что новый движок.Удачи.
vova72 Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) жесть мне всё обошлось в 8 т,р +7 тыр работа (родственник делал )а по комплекции всё правильно у меня не было только шкивакстати если есть возможность то замени натяжной ролик ремня генератора а то замена потом будет стоить дофига Изменено 22 января, 2013 пользователем vova72
nazerman Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 одно хорошо у вас работа стоит адекватных денег и делают вроде не плохо.Зато знаешь что новый движок.Удачи. Спасибо! жесть мне всё обошлось в 8 т,р +7 тыр работа (родственник делал )а по комплекции всё правильно у меня не было только шкивакстати если есть возможность то замени натяжной ролик ремня генератора а то замена потом будет стоить дофигаРолик ремня генератора поменял пол года назад... думаю он в норме...Спасибо за советы!
ревизор Опубликовано 18 декабря, 2013 Опубликовано 18 декабря, 2013 привет всем! помогите советом умер двигатель 2.2,можно ли поставить какой нибудь другой.
Tukman Опубликовано 21 декабря, 2013 Опубликовано 21 декабря, 2013 вообще 607 бывали с 2.0, но не думаю что ехать нормально будет... На сколько мне известно 607 с бензиновыми двигателями меньше 2.2 не выпускали в принципе. Возможно, что тебе встречались с не родными. Но тогда получается, что 2.0 можно поставить
Тула607 Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 привет всем! помогите советом умер двигатель 2.2,можно ли поставить какой нибудь другой.Ставь такой же контрактник и не заморачивайся. Моторчик то хороший. 1
miron4ik Опубликовано 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 Доброго времени суток! Ребята может кто подскажет, подойдет ли поддон от2-х литрового EW10J4 двигателя, на EW12J4 2.2 л. 163 л.с.? Может кто подскажет?
icechieff Опубликовано 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 14 минут назад, miron4ik сказал: Доброго времени суток! Ребята может кто подскажет, подойдет ли поддон от2-х литрового EW10J4 двигателя, на EW12J4 2.2 л. 163 л.с.? Может кто подскажет? нет. у поддона от 2.0 нет слива с маслопомойки.
miron4ik Опубликовано 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 10 минут назад, icechieff сказал: нет. у поддона от 2.0 нет слива с маслопомойки. Спасибо, что откликнулись. По фото смотрю, вроде бы они схожи. Подскажите, пожалуйста, а где идет слив с маслопомойки?
icechieff Опубликовано 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 спереди, со стороны радиатора, около маслянного фильтра. Я уже выяснил, когда себе искал, так что можно не перепроверять меня)
miron4ik Опубликовано 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) 9 минут назад, icechieff сказал: спереди, со стороны радиатора, около маслянного фильтра. Я уже выяснил, когда себе искал, так что можно не перепроверять меня) Спасибо! Будем знать что не подходит. Теперь стоит вопрос, где найти поддон? Оригинал в магазине экзист дорогой, в районе 23т.руб. Изменено 22 января, 2021 пользователем miron4ik
icechieff Опубликовано 22 января, 2021 Опубликовано 22 января, 2021 варить свой) у меня поддон от 2.0 лежит, всё хочу узнать, можно ли вварить трубку в него под маслослив, но еще не узнавал.
