Дензкий,чуть выше коробки черной с реле,с пассажирской стороны,надо либо защиту бампера снимать(если стоит такая конечно),или верхний пластик чёрного цвета,который закрывает вентиль и замок капота.
на сколько я понял это рабочая температура пыжа (у меня 307сс, 2006г/в, 2,0 литра)
когда менял термостат заметил на нем 105-температура открытия, пообщался с боксерами (мастера пыже-бокса)
подтвердили, смотрел еще термоотсекатель (рис.1). боксеры там все пропаяли, все осталось так же... пока что смерился с этим! если будет найдена проблема буду тольуо рад ее слышать.
и вот еще может поможет! http://peugeot-lab.by/board/index.php?/topic/25458-grejus/page__p__504061__fromsearch__1&do=findComment&comment=504061
Изменено пользователем azzzik@mail.ru
Иван,да я не глумлюсь над авто,просто раньше стрелка стояла на 90,плюс,минус.Что такое перегрев для мотора я знаю, Пежо у меня не так давно в наличии,вот и спрашиваю,чтобы не накосячить.Термостат заказан,оригинал,на 89 градусов включения,92 градуса,не для Москвы.Антифриз поменять ,я так понял на Пежо, геморой,хоть резьбу режь коническую в блоке и ставь заглушку.Машина уже на даче,радиаторы промою,завтра,я ремонтировать авто пытаюсь самостоятельно, и всегда получалось,но чего то перестаёт мне нравиться Пежо,какое то оно всё не надёжное,пластмассовое и хлипкое.Жалею,что Опеля сменил на эту марку!Я не любитель просто так ковырять авто,без повода,писать красиво не умею,так что ,как то так.
с левой стороны сверху от вентилятора есть гнездо куда соединен провод, так вот это гнездо есть датчик сопротивления, стоит это чудо 600-700, как раз таки он отвечает за первую скорость оборота вентилятора, так как первого оборота нет вот и температура ОЖ ползет до принудительного включения вентилятора на полную мощь. У меня была такая проблема, с заменой этой фигни стало как прежде. Крепится на 8 или 10-ку точно не помню, с обратной стороны датчик имеет обмотку как пружина и маленький транзистор, именно этот транзистор и сгорает.
Кому ни лень пробуйте, если карлсон исправен то он на малых оборотах подаст признаки жизни (90-95 С)
Привет,не чего так я и не нашёл,добрался до реле и термопредохранителя,всё проверил,всё работает,на майских загоню машину на дачу,продолжу поиск.Зелёный датчик менял,толку ноль.
Ребят вопрос есть. У меня пежо 307 sw 2.0 АКПП. движок греется до 110-115 град. потом срабатывает вентилятор и падает до 90. Поменял термостат,антифриз новый, датчик температурный-исход держиться на 100 груд плюс минус. КАк сделать так чтобы вентилятор срабатывал раньше и держалось на 90. Мучаюсь давно
проехал 1200км температура с включенным кондиционером була постоянно между 70 и 90 стрелка даже не колебалась хотя температура на улице была за 30 тепла! осталось проехать гдето 150км до дома время 19:00(вечернее) как вдруг стрелка температуры стала быстро подниматься, пришлось вырубить климат и включить печку! температура с красной шкалы сползла на 100 градусов и держалась до самого дома! скорость 110 как только увеличиваю скорость начинает расти! причем быстро(и это все без климата) что могло случиться прям моментом! выручайте!!!
У меня масса от вентилятора окисленная была (сразу то не знал, снял пласмассу под капотом чтобы до винта долезть, крышку где реле, правда заодно всё там почистил) а масса находится в открытом доступе меж блоком пред и фарой.
Всем привет! То что описано в данной теме это действительно проблема а так же и моя! У меня тож стрелка температуры пляшет - в пробке 95-100* а при движении 90*. На новых машинах такого нет и всегда 90*. Значит ошибка все таки есть. Я понимаю что рабочая температура больше 90* но и на новой машине она больше 90* однако на новой держит то ровно. На своей машине чтоб уйти от этой проблемы поменял - радиатор новый оригинал, помпа новая, термостат новый, вентилятор радиаторов новый, датчик температуры оригинал зеленый новый. И все равно пляшет, причем как все поменяли стала в норму а потом опять. Я предполагаю что проблема эта может сидеть либо в щитке приборов или у нас еще если коробка акпп остается ее охладитель. Себе поставил на коробку нового образца более широкий но б/у. Вентилятор охлаждения включает 2 скорости и все в норме. Значит в том чего не меняли охладитель акпп, корпус самого термостата, щиток приборов или контакты в нем. Кто то писал ранее что он подкрутил контакт массы и у него стрелка теперь вырванелась и всегда держит 90*. А то что мастера говорят это нормально - тогда пускай объяснят почему на новой 90*. Я тож буду продолжать поиск исправления этой проблемы. Думаю это электрика, скорее всего закисшие контакты. Вот только где?
не переживай, каждая машина когда-нибудь станет опелем
Проверь радиатор кондея, он первый по ходу движения, между ним и радиаторм ОЖ, копится мусор, продуй нежно или водичкой.
Радиатор кандея чистый, между радиаторами чисто! я по городу матаюсь щас с включенным кондеем температура 89, как только затяжная дистанция (т.е. обороты не падают ниже 2500 длительное время) так температура начинает расти вплоть аж на красное вылазиет, но я такого не допускал сбавлял обороты и держал на последнем делении перед красной! но ето не езда! а вырубаешь кондей и включаешь печку падает до 100 но не ниже! а когда без кондея с печкой пытаешься поднять обороты до 3000, температура растет! Вот с такой жестью я столкнулся и не пойму толи помпа не справляеться с церкуляцией, толи охлаждение каробки не справляется и температура антифриза растет благодаря коробке AL4! Может коробка на больших оборотах греется тем самым подогревая еще больше жидкость охлаждения двигателя!
Да у нас как обычно ,лезим в дебри ,а придчина перед глазами.(прогрей авто градусов до 80,вкл кондюк, сам смотри за винтом а кто нибудь пусть газует, если она работает то это будет видно...)
Изменено пользователем Диман77
помогите!!! что может быть температура растет не дуром,термостат менян месяц назад,у меня 2 варианта либо пробка подсасывает воздух или помпа,почему помпа?потому что весь нагрев проходит на малых оборотах,как газуешь до 3.5-4 тыс оборотов и сразу температура падает,короче весь нагрев в пробках идет. если у кого то было такое напишите плииизз :smoking:
Ребята,столкнулся с такой же проблемой.Зимой купил машину пежо 307 1.4 шди все было хорошо с температурой(выше 75 не поднималась).Пришла весна -в пробках температура начала расти вверх.Была примерно 102 гр., НО вентилятор не включился.Под капотом в бачке кипел антифриз.Как только выезжаю из пробок на скорости температура понижается примерно до 80.Пробка-температура вверх.У меня вопрос-на какой температуре должен срабатывать вентилятор?Или кто поможет советом что делать?
add_after.gifИ еще пару вопросов: где находится слив антифриза и как правильно его заменить,что бы не было воздушных пробок?Просто с машиной еще не знаком.
Под замену Термостат
Вентилятор срабатывает на температуре 91-92 градуса в зависимости от термостата.
В данном случае однозначно под замену термостат + смотреть что с реле вентилятора раз он не срабатывает
А слив антифриза находится в низу радиатора (там пробка есть).
Изменено пользователем shest
ну вот зимой у меня тепература не доходила до 90 держала где 85, сейчал потеплело ветилятор срабатывает примерно на 95 и стрела колом стоит на 90 градусах, только у меня мотор 1,6.
А можете подсказать где внизу пробка то? Ни разу не видел!
НЕТ на оригинале пробок и не было никогда!Дубль это.
Спорить не буду, оригинал не видел, на картинке видно что это Ниссенс, собственно такой выход есть практически на всех "аналогах"
когда все соберешь.. и нальешь в бачек антифриза.. только половину сначала налей.. то нужно шланг толстый, посжимать.. тот что идет от радиатора в двигло(верхний) ЖИЖА и уйдет..потом опять дольешь.. и снова его "посжимать" - старый дедовский способ ещё на зилах использовался)) ты как бы создаешь давление и движение антифриза в системе.. увидишь как будет шевелиться и в бачке жибкость. Несколько раз нажми.. пока не перестанет убавляться из бачка.. потом дольешь до максимума(по риске-метке) и закрыв пробку заливную ещё раз пять качни.. потом глянь уровень, если все в норме тогда можно заводить :beer:
