3 часа назад, Dimkin67 сказал:
Первая скорость вентилятора всеми силами пытается не угробить вам мотор
Возможно, я чего-то не допонимаю? Первая - это более высокая что ли?
В моем случае, пожалуй, все более-менее ясно. Снова сегодня поехал забирать жинку с работы. Знал, что риска особого нет - печка выручит. Тем более, что лето в Одессе пока только по календарю. В общем, до 90 грелась довольно быстро. Потом какое-то время держится 92-95 примерно и дольше снова стремится в красную зону. Ждать сегодня не стал - включил печку. Приехал до места - верхний шланг и бачок радиатора горячие, сам радиатор и нижний шланг - холодные. Похоже, термостат.
9 часов назад, Мартын сказал:
Смотрите основной радиатор и конденсер на предмет внешнего забития - на просвет
Хз, там где видно, не снимая бампер (верх радиатора) - вроде просвечивается.
Но, все равно,  при замене термостата собираюсь сразу и промыть радиатор, устранить течь из печки под ноги водителю, заменить антифриз. Что еще стоит сделать сразу, чтобы два раза не вставать?
Изменено пользователем Непийвода
