wsadnick Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 Где взять датчики из дизельного катализатора, у меня оба в обрыве, пытался их зделать , не очень получилось((((( Когда менял коробку один раз забыл их отключить и каким то образом оторвал под корень. В общем вопрос где взять, или как они называются, Я так понимаю что там термодатчики стоят. и там всего 2 контакта, а не 4 как на лямбдах. покупать новые не очень хочется.дороговато.
icechieff Опубликовано 3 сентября, 2012 Опубликовано 3 сентября, 2012 думаю только на разборках, либо смотреть аналоги.... скорее всего там датчики температуры как на HPi...
wsadnick Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Опубликовано 3 сентября, 2012 Если не секрет, что такое HPI ????
