maz 543 Опубликовано 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) Досаждает непонятный треск из под капота ,отчетливо доносится с правой стороны.Начинается треск при небольших неровностях,на ходовку не пожоже .Звук напоминает треск релюшки при плохом контакте.Слышно как колесо отрабатывает неровности,а этот звук в такт колеса никак не поподает,стрекочет сам по себе.Все облазил ума не приложу что это может быть.Раздрожает не сам звук ,а то что я не могу понять что трещит. Изменено 27 сентября, 2012 пользователем maz 543
kav-psk Опубликовано 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 Досаждает непонятный треск из под капота ,отчетливо доносится с правой стороны.Начинается треск при небольших неровностях,на ходовку не пожоже .Слышно как колесо отрабатывает неровности,а этот звук в такт колеса никак не поподает,стрекочет сам по себе.Все облазил ума не приложу что это может быть.Раздрожает не сам звук ,а то что я не могу понять что трещит.может защита ?!...кожух какой нибудь
zybilo2009 Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 Если именно треск а не стук,то смотри корректор фары(проскакивать внутри шестеренки могут) или абсорбер как раз справа под крылом стоит(может провода отходят где то и клапан щёлкает).Больше вроде щёлкать там нечему кроме кожухов защит и т.д.
Гений Опубликовано 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 у меня был треск с правой стороны под капотом тоже не понимал что это, пока както вечером не заглянул под капот сняв при этом пластик с верху, это была искра стрелявшая по шкиву кондея, снял подкрылок и заизалировал жгут который идет на кондей искра пропала!! может и у тебя пробивает на корпус?
