shestak27 Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 Аккумулятор не давал зарядки. Снял, заменил щетки затем поменял обгонную муфту. после того как поставил генератор на машину загорелась лампочка аккумулятора, при этом зарядка от генератора идет и аккумулятор на подзарядку не ставлю. Катаюсь с этим уже не один месяц в чем может быть проблема???
icechieff Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 У меня было один в один. К сожалению не знаю в чем дело было, т.к. в сервисе не рассказали, сказали только что какой-то провод был перебит...
shestak27 Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Опубликовано 21 сентября, 2012 ????У меня было один в один. К сожалению не знаю в чем дело было, т.к. в сервисе не рассказали, сказали только что какой-то провод был перебит...И перестало бить ошибку
Серега055 Опубликовано 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 Аккумулятор не давал зарядки. Снял, заменил щетки затем поменял обгонную муфту. после того как поставил генератор на машину загорелась лампочка аккумулятора, при этом зарядка от генератора идет и аккумулятор на подзарядку не ставлю. Катаюсь с этим уже не один месяц в чем может быть проблема??? Была подобная проблема, правда еще на вазе, горел значок аккумулятора и зарядка шла, была проблема в зависании одной щетки. Кстати, когда собирал все нигде не прищемил проводок? Или проверял их на целостность?Может где прикасается к чему?
shestak27 Опубликовано 27 сентября, 2012 Автор Опубликовано 27 сентября, 2012 На СТО сказали полетело реле-регулятор, это болезнь у них по генераторам, менять дорого сказали езди так
