Помогите, пожалуйста. Очень нужна помощь. 405 Peugeot. 1993 г.в. 1.6, инжектор. Ситуация следующая - на холостом ходу машина начинает глохнуть, в итоге глохнет. Заводить - не заводится, или заводится, стрелка поднимается примерно до 400 - 500 оборотов, машину трясет, и в итоге глохнет. При езде - стреляет в выхлопную, в воздухан, и не просто не тянет, а замедляется. Топливный и воздушные фильтра менянные, свечи тоже и не раз. Раньше помогало вот что - открываешь капот, возле лобового стекла под черной крышкой два блока один ABS, а второй как я помял компьютер, так вот при включенном зажигании (машина еще не заведена) поднимаешь на несколько секунд фишку, подключенную к компьютеру. Ставишь обратно, заводишь машину и все класс. Хватало этого иногда надолго, а иногда нет. В последний раз случилось то, что написано вначале. Что дела? куда лесть? Что смотреть? Может такая тема уже была тут, тогда подскажите где искать? Заранее спасибо.
Ну если фишку у мозгов дергал и это помогало, от туда и начинай, для начала можно почистить разъем и глянуть дорожки в мозгах.
Определенно не работает какой то датчик, если снимал фишку с системы управления и потом двиг работал, значит обнулялись ошибки, двиг входил в режим "доехать до сто", некоторое время работал (километров 100), пока датчик или соединение с ним не крякнули полностью - это срабатывало, но причина не устранялась. Смотри коды ошибок, какой датчик не работает, там и будет проблема....
День добрый. Пежо 405 1.9 полный инжектор. Поменял стартер,после этого заводится с пол втыка,но обороты сразу скачут до 2000,потом падают и глохнет. С второй попытки тоже до 2000-2200 и падают до 900,загорается чек и обороты снова растут до 2000.После перегазовки сново падают до 900( лампочка чека гаснет),держатся пару секунд и снова растут!!!! В чем причина????
Изменено пользователем Rem777
