коллеги добрый день!интересует местонахождение реле стеклоочистителей на пежо-306,2000г. 1,6.,не могу найти где стоит и какое(в принципе не дурак,в предохранительном блоке все по очереди вынимал, щетки все равно работают),да вот еще копаю потому что щетки стали работать не в правильном режиме и паркуются где захотят
спасибо огромное дружище :excl:
а это совсем не в реле :)
в чем тогда ,поделитесь,в подрулевом или в колодке реле?
У меня была похожая проблема. Щетки парковались где захотят, (у меня датчик дождя) на панели предохранителей стоят 2 реле, одно вытаскивал, работают, ставлю на место, второе вынул, работают, только когда вынул оба, перестали :-). Не помогали все манипуляции с реле и предохранителями, замены на аналоги от девятки ит.п. Дело было в двигателе щеток, если снять его и открутить верхнюю крышку, то увидим три ползунка и шестерёнку с латуневыми дорожками, у меня один из ползунков был сломан и не доставал до дорожки. Решил восстановить, напаял ползунок, не помогло, скорее всего погорел конденсатор, надоело копаться с этим движком, заглянул в магазин и ахнул 12 килорублей за двиг, поехал в ближайший магазин автозапчастей и купил движок щёток от ВАЗ 2110 за 1250 р. Перепаял клемму и подрезал защиту пластиковую т.к. новый немного толще, по креплениям встал как родной. Уже год и 3 месяца езжу работает как часы.
Удачи в починке.
Изменено пользователем Robyn
спасиб буду пробовать как время выкрою
вот и пришла пора заняться двиглом стеклоочистителя,ударили морозы,и он отказался работать совсем,правда поездив немного по городу он отогрелся и заработал,но я не стал усугублять и сняв всю трапецию принялся за работу,благо что работаю в сфере запчастей,И так разобрав моторчик был сильно удивлен тому что он воооще работал,(СЛАВА VALEO)там была только вода и куча коричневого дерьма,пардон,из трех контактных пластин которые отвечают за режимы работы,один был отломан и благополучно перемолот шестернями,все благополучно отмыв почистив и смазав,найдена медная пластинка от реле и благополучно припаяна лазерной сваркой на отсутствующее место и вся эта лабуда собрана на гарметик и им же еще загерметизирована сверху по швам,так как я понял что главный враг всей конструкции забивка дренажа листьями и при сильном дожде уровень воды там такой что мотор в нем плавает,Ну вот и все ,все работает только нужно немного поправить всю систему трапеции а то при установке немного уехала верхняя мертвая точка и паркуются дворники немного не правильно,так что друзья час -полтора работы при соответствующем оборудовании и ваши деньги,в данном случае мои в размере 6т.р. и недели ожидания( так как моторчиков нет в наличае на складах)оказались целы и будут потрачены на другие нужды всем удачи,видео и фото нет к сожалению,но уверяю там все просто,просто нужно приложить руки!!!
