На ресталинга и до рестайле дворники разные ( совсем разные ) на CC тоже свой размер
тоже долго взрывали себе голову. У меня стояли родные 700. Поменял их на Dupon hydrid 650 с кевларом. довольный, как слон. Главное, при покупки счетов убедиться, что есть в комплекте крепления для установки. Я сталкивался с тем, что производителей заявляет совместимого с 307 пыжом, а на самом деле не подходит по креплениям.
Вчера задумался над этим вопросом. Долго выбирал щетки в Максидоме. В результате по какому-то каталогу нашел, что на машинах до 2005-го года водительская должна быть 710, а пассажирская - 650. Но! Для машин выпуска после 2005-го года должно быть наоборот! Честно говоря, логики я не понял - может в каталоге ошибка?
А там логики никакой нет. Смотрел несколько каталогов разных производителей и все размеры разные... Вообщем не парься =) Ставь одинаковые либо 710 либо 650 разницы не почувствуешь.... Главное, чтобы по креплениям подходили.
На 307 (2007г.) всегда беру Bocsh А100S/ Размеры: со стороны водителя 700 мм, со стороны пассажира - 650 мм. Отлично подходят
А вот я на своем авто не понял номера. У меня sw дористайлинговая. А щетки стеклоочистителя их крепежи стоят уже от ристайлинга. Может в 2005 году когда собственно был произведен мой авто был какой то переход. Или концерн Пежо прежде чем ристайлинг сделать эксперименты проводил на наших авто. Я собственно не против. Поставил оригинал нового образца. Трут вроде ничего. Но всеж думаю это нужно щетки в слякоть проверять тогда можно и вывод сделать хорошие они или плохие. А что касаемо размеров то водительская длинней пассажирской.
Изменено пользователем Роман Колосков
ребята подскажите где купить дворник на 5 дверь sw. а то мои так разболтались что уже стекло царапают
Изменено пользователем sasha 307sw
Там же как на хэтчбеке сверху кожух пластиковый ? Вынимаешь резинку на металлической основе из крепления и идешь в магазин, берешь такую же по размерам.
зачем вообще покупать новые дворники ? комплект новых резинок SVF стоит 170р ,при наличии не кривых рук меняется за 20 минут ,и у вас новые дворники :beer: речь про дворники бош .
Так и не понял какие дворники нужны. В первом сообщении пишут, что на все 307 дворники такого-то размера. Потом погуглил, выяснилось, что на рестайл и дорестайл разные размеры. В теме человек об этом тоже написал. Так какие дворники?
Машина дорестайл, но крепления для щеток как на рестайле. Переходная модель.
Но мне кажется лобовое стекло одинаковое, что дорестайл, что рестайл.
У нас разбалтывается поводок-он пластмассовый. Один в один-от Лада Калина универсал-металлический.Поставил на свой-наконец-то стало чиститься всё стекло.
@константа,У вас просто щётка дохнет иногда от времени.Стоит то 400 рублей-не так дорого чтоб раз в год менять.
магазин знает аналоги бошевских щёток по оригинальному артикулу
пс.и может хватит некропостингом заниматся, отвечать людям на вопросы двух годичной давности?:)))
пс.и может хватит некропостингом заниматся, отвечать людям на вопросы двух годичной давности? :)))
Благодарю за совет!!Сразу видно-человек не в теме...
Вообще не в теме.Вообще дворника заднего 307 ни разу в руках не держал
Зачем конкретно этот держать в руке?На PEUGEOTe да и на большинстве авто задние дворники одинаковы,отличающиеся изгибами и длиной.
У самого 12 летний сарай и стоит родной поводок задней щетки.
