standart008 Опубликовано 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 У меня 206 пыж 1.4 2004г.. Ни когда не пользовалась специализированной станцией, не было необходимости. Замену расходников, колодок и прочего производила на близлежайщих СТО, мне так удобней. Месяц назад стал зашкаливать датчик ОЖ и на СТО мне его поменяли. Его хватило на две недели и теперь прибавилась еще одна проблема. Вместе с поворотом ключа вспыхивает STOP в сопровождение писка но машина заводится, просто страшно ехать. Подскажите , что это может быть и в чем причина????
icechieff Опубликовано 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 На диагностике был, или гадание предпочитаешь?
xared Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 Если при повороте ключа писк по любому ошибка висит, а СТОП может загоняться как раз из-за нее.
N-Gage QD Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 здравствуйте а у меня тоже стоп горит и не заводиться просто я поменял блок эбу и машинка перестала заводиться при этом с блоком ш1л и ключ может кто что подскажет ? может иммобилайзер если он то что делать?
icechieff Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 с ЭБУ двигателя должен быть в комплекте замок зажигания и ключ.... Иначе не заведется...
Тула607 Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 Одна дорога- на диагностику. У меня перед стопом выскакивал и чек и прокол(хотя такового не было).Сняли ошибки и всё ушло как вонь сквозь форточку.Удачи.
Валера777 Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 На диагностике был, или гадание предпочитаешь?Доброго дня, подскажи, я купил машину и стоп горел, хозяйка сказала что также было когда она покупала, но типа ей сказали надо пользоваться так, включить зажигание подождать пока стоп погаснет и после заводить, я читаю и понимаю что стоп не должен гореть вообще, если горит то есть ошибка какаято, значит надо искать диагноста?
Spaum Опубликовано 25 декабря, 2014 Опубликовано 25 декабря, 2014 Доброго дня, подскажи, я купил машину и стоп горел, хозяйка сказала что также было когда она покупала, но типа ей сказали надо пользоваться так, включить зажигание подождать пока стоп погаснет и после заводить, я читаю и понимаю что стоп не должен гореть вообще, если горит то есть ошибка какаято, значит надо искать диагноста? Стоп или воскл.знак?
Василий Булгаков Опубликовано 25 декабря, 2014 Опубликовано 25 декабря, 2014 по любому на диагностику надо гнать, просто у меня такая проблема что таковых нету знакомый купил диагностику мультимарочную она с горем по полам считывает ошибки, а если горит стоп то что не так, может проверить уровень всех жидкостей и все, просто я всегда так делаю только потом на диагностику еду
Валера777 Опубликовано 25 декабря, 2014 Опубликовано 25 декабря, 2014 Стоп или воскл.знак?просто стоп, больше никаких занков
xared Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 На профильную диагностику и что бы был шнурок рр2000 иначе можно дальше гадать
Kreazot Опубликовано 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 В моём авто , сразу как завёл авто слышиться прерывный сигнал и загорается STOP красным.Это длится секунды три, не больше.При покупке машины сказали что так и должно быть.До этого Peugeot не водил.Проблем за месяц езды не наблюдал,тосол и тормозуха , и прочее в норме.Если , как говорите , ошибка...то ошибка чего? Доброго дня, подскажи, я купил машину и стоп горел, хозяйка сказала что также было когда она покупала, но типа ей сказали надо пользоваться так, включить зажигание подождать пока стоп погаснет и после заводить, я читаю и понимаю что стоп не должен гореть вообще, если горит то есть ошибка какаято, значит надо искать диагноста?У меня точно такая же проблема.
Сергей_607 Опубликовано 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 По честному я не особо знаком с предупреждающими девайсами в 206, но если судить логически и это происходит пару секунд, а потом прекращается, то автомобиль скорее всего показывает, что аварийное предупреждения в автомобиле в рабочем состоянии. Своего рода тест, как чек к примеру или абс.
Kreazot Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 По честному я не особо знаком с предупреждающими девайсами в 206, но если судить логически и это происходит пару секунд, а потом прекращается, то автомобиль скорее всего показывает, что аварийное предупреждения в автомобиле в рабочем состоянии. Своего рода тест, как чек к примеру или абс.Вы правы - это проверка.Прочитал на одном сайте. У меня 206 пыж 1.4 2004г.. Ни когда не пользовалась специализированной станцией, не было необходимости. Замену расходников, колодок и прочего производила на близлежайщих СТО, мне так удобней. Месяц назад стал зашкаливать датчик ОЖ и на СТО мне его поменяли. Его хватило на две недели и теперь прибавилась еще одна проблема. Вместе с поворотом ключа вспыхивает STOP в сопровождение писка но машина заводится, просто страшно ехать. Подскажите , что это может быть и в чем причина???? Предупреждающий знак STOP горит при движении машины? Если да то есть неполадки.Если нет,то беспокоится не о чем. 2
