Замерзла водичка, где то лопнула трубка, может кто знает где слабое место, чтоб точечно удар наносить а не копаться на холоде в моторном отсеке:)
Да там копаться то особо не где. Едешь в любой магазин автозапчасти и покупаешь шланг омывателя они продаются от 5-ти метров и меняешь все на корню ) Что б добраться до бачка снимаешь правое колесо и подкрылок, подкрылок держится на пистонах и нескольких винтах и вуаля бачок перед тобой + есть вероятность что лопнул бочек.
могу очень умную вещь сказать. перед тем как что то менять надо всегда проверять все предохранители связанные с этой системой.
а так в общем да, была у меня унылая черная трубка, а теперь веселая желтая:)
еще заметил что бочек сделанный из двух частей, самого бочка и горловины течет по стыку, так что заливать его до краю смысла не имеет, хотя это может от того что я эту горловину крутил когда менял лампочку в правой фаре
Прокладку на горловине поменяй и вставляй до щелчка, и будет тебе счастье )))
В каком смысле один из??? Передний или задний или имеется ввиду жиклеры право-лево? Если зад или перед нужно смотреть насос бочка омывателя, если имеются ввиду жиклеры то под замену (ну если только трубка не слетела) стоит оригинал 150 рублей + если стоят веерные то это стандартная проблема.
Передний не работает, даже не жужжит. Моторчик работает-проверяли. Где на него предохранитель стоит (под панелью или под капотом), может это он....?
И я тут спрошу. Перед брыжжет, все ок. Но вот задний зараза не хочет. у меня вопрос: как проложен шланг к заднему омывателю?307 хетч.
если не ошибаюсь под обшивкой потомка справа если смотреть сзади машины, проще отогнуть обшивку около багажника и уже идти по трубке.
О, спасибос, будем посмотреть)
