mak8000 Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 Добрый день!Появилась такая проблема на Пежо 206 1.4 2004 г.в. - автомат.При включении задней передачи, машина включает ее, но не трогается назад.А при включении нейтральной едет вперед. Подскажите, может у кого была такая проблема, в чем проблема?
icechieff Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 а если включить заднюю и газку поддать? все равно не едет?
mak8000 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Опубликовано 27 ноября, 2012 не едет. только обороты набирает, но стоит на месте
icechieff Опубликовано 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 а ошибки смотрели? на диагностику ездили?
mak8000 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Опубликовано 27 ноября, 2012 а как посмотреть ошибки?Как я понимаю только на диагностике? на диагностику только в пятницу поедим
Robyn Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) Скорее всего тросик включения передач который от рычага к коробке идёт растянулся или в креплении ослаб, вследствии этого, передачи сместились, т.е. ты включаешь заднюю а на самом деле это нейтраль, включаешь нейтраль, получается D, как то так.Что показала диагностика? Как вылечилось? Изменено 17 декабря, 2012 пользователем Robyn 1
Pikachu Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 Раз проблема подобная, напишу и сюда. Боброе утро, ребят. Ну, почему мне раньше никто не сказал, шо авто с АКПП Al4 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ покупать нельзя!!! С сервиса не вылазию, а проблема не решается(((. В общем: у меня практически отказал задний ход (далее буду именовать его "Реверс" или R). Еду следующим образом: включаю R, машина едет метр, останавливается, переключаю на паркинг, опять включаю R, опять машина едет назад метр, опять на паркинг ...в общем назад едет тока при таком алгоритме действий. Никакого смещения режимов, как у афтора темы, нет. На бортовом высвечивается "неисправность автоматической передачи". При диагностике выскакивают три, кажется, ошибки (неисправность коммутатора одна из). номера ошибок напишу позже, распечатки в авто лежат. Накануне (где-то недели за полторы до беды) у меня отказал фиксатор селектора (я его так называю сама ). Ну, в общем механизм, отвечающий за передвижение рычага переключения скоростей. Мастер удивился, увидев, что сгорело реле, отвечающее в аккурат за эту функцию. Электрик оказался Кулибиным)) и вывел мне кнопку (вот убейте не помню, к какому проводу он её подключил) , но в общем теперь, чтобы поехать ВООБЩЕ, я нажимаю тормоз, потом кнопку эту, и только тогда селектор с паркинга передвигается в любое положение. То есть без нажатия кнопки селектор ваще с места не сдвинешь.И кстати при чтении ошибок первая из них как раз указывает на эту чудо-кнопку (не помню название ошибки, но в скобках написано "шифт-лок").В общем, ребят, подскажите, что сделать чтоб пыжо назад ехать началО?)) Мастер кстати сказал, что возможно нужно поменять клапана коробки...Ещё чо забыла сказать: на приборке между тахомететром и спидометром горит буква в соответствии с выбранной передачей...так вот, у меня то эти буквы горят чётко и в соответствии, то начинают моргать, то вместо P горит R, то вместо D - R. то вообще ничо не горит, а тока черта высвечивается, часто горит черта со значками спорт и сноу. N кстати вообще не горит!
Pikachu Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 Р1799 Ошибка сигнала многофунационального коммутатора (CMF). Контакт Паркова/Нейтраль. Не типично.Симптомы: при переключении селектора АКПП на дисплее не отображается или начинает мигать индикатор положения с последующим включением аварийного режима и выводом на дисплей сообщения "Automatic Gear Fault". Характерно при переводе селектора из положения "Р" в "R" или из "D" в "N".У кого была подобная проблема и кто как с ней справился?
