andruha-surgut Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 (изменено) после того как в мороз не завелась, прикурил, пошёл черный дым затроила, потом прогрелась отошла но диагностика непорадовала (((( есть мнения?особо беспокоит зажигание Изменено 13 декабря, 2012 пользователем andruha-surgut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 13 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 аккумулятор подсел, скорее всего от этого и такое количество... удали все и покатайся денек, думаю будет как обычно... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha-surgut Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 (изменено) ездил на сто к мега спецу, послухал движок и вымолвил:начинай с система подачи топлива, мол давления маловато, происходит задержка топлива в рамку, начни с замены бензофильтра и потом приезжай. даже посоветовал магазин где купить бензофильтр, сбил меня с толку и я купил фильтр по вину подбирали. насколько я помню фильтров у нас нет, ну или есть но на каких то модификациях редких.беспокоит вот эта инфапри норме от 2 до 4 мс, у меня кажет 15 - 17, может действительно копать в этом направлении?!?!?! летом чистил сеточку бензонасоса, толку недало. думаю может попробовать поменять бензонасос? чуть незабыл рассказать главное. ранее машина была резвой, до 90 разгонялась на 2-й, сейчас же идёт гул, как будто много воздуха хапает а бенза мало, но расход 14 по городу, пробовал и дросель чистить, и катушку менял - хватало нормальной езды на 3 -- 4 дня и опять такая же симптоматика. Изменено 16 декабря, 2012 пользователем andruha-surgut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha-surgut Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 так всё же что за значения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zu310 Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 ездил на сто к мега спецу, послухал движок и вымолвил:начинай с система подачи топлива, мол давления маловато, происходит задержка топлива в рамку, начни с замены бензофильтра и потом приезжай. даже посоветовал магазин где купить бензофильтр, сбил меня с толку и я купил фильтр по вину подбирали. насколько я помню фильтров у нас нет, ну или есть но на каких то модификациях редких.беспокоит вот эта инфапри норме от 2 до 4 мс, у меня кажет 15 - 17, может действительно копать в этом направлении?!?!?! летом чистил сеточку бензонасоса, толку недало. думаю может попробовать поменять бензонасос? чуть незабыл рассказать главное. ранее машина была резвой, до 90 разгонялась на 2-й, сейчас же идёт гул, как будто много воздуха хапает а бенза мало, но расход 14 по городу, пробовал и дросель чистить, и катушку менял - хватало нормальной езды на 3 -- 4 дня и опять такая же симптоматика.Сегодня смотрел время заряда катушки-15мс.У тебя нормально.(Пежо 307,1.6 NFU) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leukhin Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 @andruha-surgut, если авто гудит и не разгоняется....начните с проверки давления в топливной рампе.если соответствует лямды проверить не помешает.заряд катушки нормальный,но могли и неправильно калькулятор выбрать значения будут другие.по ошибкам похоже на свечи.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Al-4 Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 а разве заряд не должен быть 2.5 мс??? если показывает такой заряд, то это неправильно выбранный комп мотора!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 не мудрите сильно. Поменяй свечи. Сразу лучше станет. Потом скажешь изменилось че или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha-surgut Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 @andruha-surgut, если авто гудит и не разгоняется....начните с проверки давления в топливной рампе.если соответствует лямды проверить не помешает.заряд катушки нормальный,но могли и неправильно калькулятор выбрать значения будут другие.по ошибкам похоже на свечи....ездил на сто кулибин сказал что давление слабовато, мол меня фильтр топливный. почистил фильтр и заменил насос. без изменений. свечи в принципе тоже менял 2 месяца назад.катушка тоже новая.ну попробую ещё раз поменять свечи. хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leukhin Опубликовано 23 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 @andruha-surgut, только иридий ставить не нужно..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoxa82 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Почему ненадо ? Я отъездил на иридиум года 3 или 4 поменял по причине делать нечего ) старые положил в запас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
