ivanko_25 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Доброго вечера....проблема в следующем:А/М стоял в теплом гараже, выехал на улицу поставил на ручник он не захотел держать, дернул сильнее до упора(раньше так не делал)задние колеса заблокировались и разблокироваться не хотят, у ручника появился холостой ход до середины натяжения, дальше вроде норм.Может трос порвался?Но я склоняюсь к самому механизму ручника...у кого есть мысли?Смогу ли добраться до механизма ручника со стороны салона???Киньте ссылку как подобраться к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 (изменено) Нет там никакого механизма ручника. К рычагу сразу тросы подсоединены, которые другим концом к суппортам подсоединяются. У тебя либо трос порвался, либо суппорт заклинил. Если машину поддомкратить, можно подлезть к суппортам и отверткой вернуть рычаги ручника в исходное положение.Чтобы увидеть из салона концы тросов или отрегулировать натяжение надо снять заднюю пепельницу. Изменено 16 декабря, 2012 пользователем dimon405 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanko_25 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Нет там никакого механизма ручника. К рычагу сразу тросы подсоединены, которые другим концом к суппортам подсоединяются. У тебя либо трос порвался, либо суппорт заклинил. Если машину поддомкратить, можно подлезть к суппортам и отверткой вернуть рычаги ручника в исходное положение.Чтобы увидеть из салона концы тросов или отрегулировать натяжение надо снять заднюю пепельницу.Я думаю, что при обрыве троса, колодки должны разжаться, или я не прав...И разве на ручник не барабаны идут?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 При обрыве трос может и застрять в оболочке. Нет там барабанов, внутри суппорта механизм, который выдвигает штатные колодки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сибиряк Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 В исходное положение супорта лучше вернуть при помощи ключа или головки на 13.У меня с наступлением холодов ручник стал подклинивать,где-то видимо водичка скопилась.Прошлой зимой было тоже самое,летом нормально работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Такое место всего одно. Трос, подходя к суппорту, загибается таким образом, что вода от колеса может скапливаться в этом "колене". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан74 Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Такое место всего одно. Трос, подходя к суппорту, загибается таким образом, что вода от колеса может скапливаться в этом "колене".она там и скапливается) такая же проблема, пока ставлю на передачу( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_vrn Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 в первые морозы замерз, пришлось подстучать а потом вообще перестал подниматься ручник, прошлой зимой такого не было, наверное осень дождливая была... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Как только перестаешь пользоваться-считай троса под замену. Моментально ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanko_25 Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Всем привет.Был в сервисе то ли замерзли, то ли заржавели тросики...Отпустил троса, зиму буду без ручника...=(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
