после того как машина заведена ключ будет не повернуть в положение стартера
Приезжай покажу что можно) И на 607 случайно дергал, и на 307 и сейчас на с5...
АВТОРУ ТОПИКА запиши свой звук на телефон и выложи послушаем так может быстрее что решится
Да, спасибо за ссылочку. Я уже и сам подумал так сделать, только время надо. А звук у меня не такой, чуток сильнее даже.
это если ключь не отпускать?
чесно говоря не пробовал завтра попробую так
Думаешь стоит?
Вчера вечером решил проделать то, что обещал. Пришел на стоянку и не завел авто. Температура +3, а АКБ сдохла. Видать где-то утечка . Я батарею только в мае новую поставил. Причем полностью заряженную. Сегодня попробую завести и записать. Пока одни вопросы....
Всем доброго времени суток!
Наконец-то появилась возможность сделать запись того звука, что пугал в моторном отсеке.
Хочу сказать спасибо всем кто поучаствовал в моей теме, но особенная благодарность за потраченное время Советнику giy.
Я как только воспроизвел запись через динамики на компьютере, сразу стало понятно, что у меня тоже включается вебасто. Звук очень схож с тем, что слышно у giy. Но видит бог, в натуре звук совсем иначе воспринимается.
Теперь буду разбираться, почему это включение слышал и в +26 летом, и в -7 зимой? Как я понимаю у меня вебасто включается на дополнительный подогрев в холодное время года? Это видимо связано с регенерацией? Или просто для работы движка в нужном тепловом режиме? Подскажите если у кого есть идеи. Кстати начал теперь слышать, что бывает завоет (хочет включиться), и отрубается.
ДЛЯ начала проверить фишку(проводка может окислится) .посмотреть датчик наружней температуры.ЕСЛИ НЕ поможет к спецам
