Всем привет , дело было так выпал снег по колено и пришлось целый день ездить на пониженой 2 или 1 передаче и к концу дня происходит такая ситуация доехал я до дому почти зашёл в магазин по пути и включаю заднию передачу пошла она туго ну хрен с ним думал просто за*б , при включение на 1 передачу после задней вобше как будто в коробке масла нет показалось я давай трогатся она обороты набирает и глохнет как это бывает если трогатся с 4 передачи , доехал я до дому не понятно самому как влетел на парковку боясь заглохнуть и не тронутся вобше больше , ну на парковке я давай проверять коробку тут не просто скорости пропали а вобше рычаг как карандаш в стакане начал болтатся в чём тут дело у кого была подобная ситуация помогите пожалуйсто
Изменено пользователем Spanzer
может в тросах дело? или на 206 там тяги? Андрюха подойдет расскажет, он перебирал у себя...
похожая проблема была осенью.лопнула тяга возле коробки
Открываем капот и смотри за коробку (находиться за аккумом) видим слетевшие тяги. Снимаем их смотрим на раз*ебаные саленблоки, идем в магазин, покупаем новые и о чудо ))))) Будут проблемы пришлю в картинках )
Точно ли коробка? Если выжать сцепление звук пропадает? Трещать может много чего, нужно щупать.
На замену сцепления, выжимной хрустит или лепестки корзины вывалились .
Нужно щупать, по описанию сцепление, а на деле могут синхронизаторы раскрошится. "По фото не колдуем".
