Привод включения передач. Нормально.
это нормально щёлканье?))иль менять нужно,трудоёмко?
Приветствую всех!!!подскажите пожалуйста,если заменить актуатор без замены сцепления.Предположим,что сцепление тоже не пригодно.Не повлияет ли сцепление на новую деталь???
Подскажите пожалуйста. Пежо 207 1.4 робот. Шток Актуатора завис в максимально выжелетом положении. OBD выдает две ошибки P1755 P1744. Подскажите что делать
11 часов назад, Александр Пежо 207 сказал:
заменить механизм выжима сцепления
Добрый вечер тоже спрошу робот 2008, работа в идеале кроме одного пункта при снижении скорости со 2 на первую слышен стук я его даже чувствую попой) Кто нибудь знает куда копать?
07.11.2021 в 22:33, Torri80 сказал:
Отвечу сама))) Были ослаблены болты обоих актуаторов при том актуатор сцепления был просто прикручен на 2 болта из 3. После смазки актуаторов и правильной закрутки всего добра все стало работать идеально,стук ушел.
