bloodrivers Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) Добрый вечер форумчане,кто может подсказать троит двигатель (1,6 инжектор 8 кл. 1995) особенно когда прогреется,расход около 11,5 л,свечи поменял,были черные,на холостую воняет сильно бензином,есть еще такая проблема,после того как давишь на газ и быстро отпускаешь,обороты падают чуть не глушится,снимал разъем лямбда никакой реакций. Изменено 14 января, 2013 пользователем bloodrivers
bloodrivers Опубликовано 15 января, 2013 Автор Опубликовано 15 января, 2013 снял разъем сегодня л.зон прогрел двигатель,и опять газовал,двигатель троит но после того как отпускаешь газ уже не падают обороты так сильно...Как проверить дтч холостого хода?
bloodrivers Опубликовано 24 января, 2013 Автор Опубликовано 24 января, 2013 проблему решил,заменил дтч лямбда зонд,промыли клапан холостого хода (в сервисе),обороты перестали падать,но по прежнему троило,снял впускной коллектор прочистил поменял все уплотнительные сальники и все,двигатель начал работать хорошо.
Artem33 Опубликовано 25 апреля, 2013 Опубликовано 25 апреля, 2013 у меня тоже стала троить когда трогаешься на ходу все отлично датчик холостого и заслонку мыл не помогло думаю купить лямбду
Artem33 Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 поменял лямбду эфекта нет все равно троит проверил xx все двигается перемещается но все равно троит правда после замены лямбда машинка резвее стала вот думаю попробовать катушку поменять коль есть в запасе да думаю еще и форсы как нибудь помыть Кто посоветует
dezte Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 снимай по свечному проводу. и смотри какой цилиндр не работает. если ничего не меняется значит тот. вообще по свечякам видно будет какой не работает. Форсы помыть дело нужное.
