Fregat Опубликовано 27 января, 2013 Опубликовано 27 января, 2013 (изменено) Случилась печалька. В меня въехал логан. Гребаные таксисты, Носятся, по сторонам не смотрят.Вылечил лохматого. Осталась одна беда, слетела прошивка блока пассивной безопасности, теперь постоянно висят ошибки подушек безопасности.Как и за сколько, можно прошить его.Есть один перец в Мурманске, говорит за 10 000 р. Прошью без проблем. Дорогогвато по моему, дешевле б/у купить. Вот только подойдет ли от другой машины, или тоже прошивать придется? Изменено 27 января, 2013 пользователем Fregat
melkiy57 Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 не знаю как у вас но с разбора блок аирбега стоит около 5(б\у).я пошел другим путем(я занимаюсь восстановлением авто после аварии)взят был пежо 308 с выстреленной одной подушкой из пассажирского сиденья.если ставить подушку и заказывать новый блок то выходит около 15тыр. если перепрошивать мозг и сбрасывать ошибку (нашел человека который делает эту процедуру за 1000р)и ставить в сидуху сопротивление.правда нигде не могу найти какое все таки ставить сопротивление.но предположение у всех варьируется от 2-3 кОм.может кто то сталкивался подскажите пожалуйста
Fregat Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Опубликовано 23 декабря, 2013 Вот мне сопротивление и впаяли, теперь вот разбираюсь с блоком.
icechieff Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 Вот мне сопротивление и впаяли, теперь вот разбираюсь с блоком.Да там такая работа у блока, стрельнул подухами - и всё, менять. Но их и правда прошивают, только вот 10к - перебор. Прошивки какие-то я даже тут выкладывал...
icechieff Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 А еще как-то было, вроде в блоке с помощью PP2000 меняли какой-то пункт типа "стрелял подухами" на "не стрелял"..
Fregat Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Опубликовано 25 декабря, 2013 PP2000А еще как-то было, вроде в блоке с помощью PP2000 меняли какой-то пункт типа "стрелял подухами" на "не стрелял".. Слушал про етот девайс, если можно, подскажите что это и сложно ли с ним работать, может куплю. Проблеммы решать научусь?
yurick Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 по идее в РР2000 если выбрать пункт подушки безопасностито в нем видны все т.е. ремни ,нятяжители ну и сами подушкит.е. сначала всё сносим в телеметрии (вроде так называется )и потом заново все подушки заносим в память ..при условии ,что поставлены новые подушкизатем когда всё сделано ,и ошибки нет , снимаем клему с АКБ и подключаем подушки к подрулевомуда и как возможное на самих подушках в частности которая на руле окисляется контактыт.е. как совет взять вд-шку и попшикать на контакты шлейфа и самой подушки , а уж потом подключать
dimon405 Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 В Москве чел исправил блок за 2000. Я сам снимал блок. Самое главное не пускать к блоку дилетантов,это очень затруднит работу профессионалу. Технология такая: спец считывает программу с чипа,который выпаивает из блока,дальше он правит строки,в которых есть записи о срабатывании и заливает исправленную информацию обратно на чип. Впаивает его на место и все,ошибка больше не светится,в случае чего подушки сработают штатно. Все программы разные,подобрать чужую очень трудно,если в чипе не будет полной программы,исправление под большим вопросом.
