Саша З Опубликовано 12 февраля, 2013 Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) Стук в районе вспомогательных агрегатов (как не отрегулированные клапана). Явно слышен на холостых. Возможен ли из-за натяжного ролика и натяжителя? Генератор (подшипник) не причем, компрессор кондея вроде тож...Повторюсь, может ли издавать системный стук ролик и натяжитель? (дороговато стоит комплект, около 1600р.) Изменено 14 февраля, 2013 пользователем Саша З
Саша З Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Опубликовано 20 февраля, 2013 Ролик направляющий стучал...отстучался,- сегодня поменяли и все ок.
kav-psk Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 у меня кстати тоже такая фигня наблюдается..будем пробовать ))
Саша З Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Опубликовано 21 февраля, 2013 у меня кстати тоже такая фигня наблюдается..будем пробовать ))Предварительно сыми ремень и заведи, потом послушай (совет от Leukhin).
kav-psk Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 Предварительно сыми ремень и заведи, потом послушай (совет от Leukhin).я так понимаю у тебя при снятом ремне тишина была ?
Саша З Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Опубликовано 21 февраля, 2013 Я...забыл. Я тупо в попыхах снял и тужались в двоем с установкой ремня (часа1,5-2). В гараже холодно было и темновато. Но всё ж получилось. Вспомнил о совете, когда прочитал твой ответ.
YuraSmol Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 Хммм, так вот это что такое может быть, так понимаю несколько тем создано об этом, но не так друг друга понимали )))))) Тоже аналогичный звук на холостых, хлопающий в такт. Причем появился месяца через два как сделал замену ремня ГРМ и ремня вспомогательного оборуд. со всеми четырьмя роликами. Уже так год ездию с лишним... Слушал слушал, но на ролик никак не подумал
Саша З Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Опубликовано 21 февраля, 2013 Хммм, так вот это что такое может быть, так понимаю несколько тем создано об этом, но не так друг друга понимали )))))) Тоже аналогичный звук на холостых, хлопающий в такт. Причем появился месяца через два как сделал замену ремня ГРМ и ремня вспомогательного оборуд. со всеми четырьмя роликами. Уже так год ездию с лишним... Слушал слушал, но на ролик никак не подумал У меня погрякивает еще защитная железяка кондея (компрессора) после вала стоит прижатая к корпусу. 1
