Доброго всем дня !!! Год с небольшим как купил свою ласточку и задался вопросом . При снятии и постановку на охрану и её срабатывании ( нет звуковых сигналов ) только указатели поворотов моргают !!! Что может быть или это нужно активировать с помощью П.К
Так это ж хорошо!)) тихо и спокойно.
нажми еще раз и бибикнет ...родная схема нахождение машины на стоянке
у меня тоже глухонемая, вполне устраивает :popcorn: . Когда надо будет - заорет, не сомневайся. Сигналка горластая :oga:
она и должна без звука ставиться, сниматься..
Оставьте открытым капот.поставьте на сигнализацию,если встала без звука,плохо.Попробуйте закрыть капот ,под охраной,если лампочки в этот момент заморгали, а сигнала нет,возможно ,скорее всего колокольчик издох.
Колокольчик орет - будь здоров!! А вот при постановке-снятии тишина. Меня устраивает.
@qwerty, кнопка есть под капотом,на штатную сигнализацию?Если у вас установлена не штатка,так можно обхлопаться,ничего не заорет.Как вариант отсутствие штатной сигнализации.
