Artdigital Опубликовано 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 Здравствуйте, такая неясность: когда врубаю горячий воздух, через некоторое время раздается щелчок и слышна как течет вода и булькает по системе, потом опять щелчок и нормальная, тихое работа кондиционерa, и так повторяется до бесконечности. Эта что за звуки? 1
Сергей_607 Опубликовано 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 Привет . А ты уровень антифриза в итоге проверил ? 1
Artdigital Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Опубликовано 13 марта, 2013 Привет . А ты уровень антифриза в итоге проверил ? да я проверил, было немного на самом дне бачка, долил немного, теперь буду следить за уровнем. может есть воздух в системе? 1
Сергей_607 Опубликовано 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 Если уровень здорово упал то наверняка воздух , а из глушака так и льет ? 1
Artdigital Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Опубликовано 13 марта, 2013 да, льет, я катаюсь только по городу, 5 км туда, 5 обратно, надо бы мне в долиняк чтобы все испарилась 1
Сергей_607 Опубликовано 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 Не хочу сглазить конечно , но мне кажется это антифриз ! попробуй всетаки на язык ( он сладкий должен быть ) . 1
Artdigital Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Опубликовано 13 марта, 2013 под ставлю чашку, попробую напиток 1
leukhin Опубликовано 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 если происходит щелчек,а потом как будь то кипит.шипение идет из под торпеды....это кондей.фреон проходит через клапан,и начинает кипеть.скорее всего в системе влага появилась и поэтому так клапан себя ведет.страшного ни чего нет.перед летом желательно вакуумировать систему(долго,чтобы удалить влагу) и залить новый фреон. 1
Artdigital Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Опубликовано 13 марта, 2013 если происходит щелчек,а потом как будь то кипит.шипение идет из под торпеды....это кондей.фреон проходит через клапан,и начинает кипеть.скорее всего в системе влага появилась и поэтому так клапан себя ведет.страшного ни чего нет.перед летом желательно вакуумировать систему(долго,чтобы удалить влагу) и залить новый фреон. а если с фреоном все в порядке, не щелкает? 1
leukhin Опубликовано 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 Здравствуйте, такая неясность: когда врубаю горячий воздух, через некоторое время раздается щелчок и слышна как течет вода и булькает по системе, потом опять щелчок и нормальная, тихое работа кондиционерa, и так повторяется до бесконечности. Эта что за звуки? какой вопрос такой ответ.......щелчки,имел ввиду,включение муфты шкива компрессора кондиционера.
Artdigital Опубликовано 13 марта, 2013 Автор Опубликовано 13 марта, 2013 какой вопрос такой ответ.......щелчки,имел ввиду,включение муфты шкива компрессора кондиционера. пусть будет включение муфты... не будет ее слышно? 1
leukhin Опубликовано 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 тоже что ль,за каждое сообщение самому себе + ставить))))) 2
leukhin Опубликовано 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 не,я заметил что не ты один так делаешь...... 1
