У меня дорест 2002, работает. У тебя доводчики стекол хорошо работают? Когда закрываешь машину, надо кнопочку подержать секунд 10, не отпуская.
Походу у каждого по своему. У меня не работает "провожатель". 2003г. но есть датчик света, поэтому задержка в темное время суток автоматом срабатывает, пока не закроешь машину с кнопки ключика. но поскольку стоит у меня нештатная сигналка - то свет выключается секунд через 20 автоматом.
А доводчики стекол работают таким образом у меня: первое нажатие - закрывается машина (независимо от продолжительности нажатия). Второе нажатие - БИБИП и моргание фарами, а потом дотяжка если не отпускать.
На счет "провожать" : без проблем.Также дворники остаются в поднятом положении. а вот со стеклами никак.В букваре пишут:доводчики имеются,должна быть и полная блокировка ,но на деле что-то я её не нахожу. Еще вопросик:как освещение салона регулировать? Хочу, чтоб при открытии двери свет не загорался. ВСЕМ СПАСИБО за помощь. :oga:
Доводчиками надо пользоваться, иначе подниматься стекла при закрытии не будут. Обучить их надо крайним положениям.
Всем привет! Хочу в этой теме поделиться удобными хитростями которыми обладает пежо благодаря своим конструкторам, а также хотелось бы узнать че еще есть интересное из функций в этом авто....
1) круиз!!! у меня его не было, оказывается его легко и просто установить.... купил джостик круиза за 30$+200р на ком. диагнозт....вот и все!!
2) mp3 на штатной магнетоле с рабочим подрулевым джостиком---покупается mp3-чейнджер за 100$,подключается вместо штатного чейнджера (возможно придется опять заехать на ком.диагност)
3) авто "проважает" вас в темное время суток---приехав на место заглушите двигатель и моргните дальним светом, выходите из машины, закройте ее---ближний свет будет гореть еще примерно 20-30 сек
4 )авто-дожим стекол----выходя из машины не обязательно закрывать стекла, при закрытии авто удерживайте кнопку запирания замков нескалько секунд--стекла закроются сами
5) поиск авто на парковек----нажмите на ключе кнопку закрытия и тогда загорится свет в салоне и заморгают все поворотники
6) управление салонным светом--- переключение режимо работы салонного света производится удержанием центральной кнопки салонного света
.....а еще я в нете заказал выкидной ключ---все работает
кто еще чем может поделиться?????
Все что я здесь перечислил, я узнал на этом форуме, Спасибо конструкторам пежо, создателям этого сайта. и всем нам участникам этого форума :))))))))))))))
Наверное туповатый вопрос :dry: : а как это - выкидной ключ?
Давно хотел спросить...можно ли добавить функций БК,чтоб показывал что нить кроме времени и температуры...может как то прошить можно...подскажите
дисплей менять
дисплей менять
как на какой? у меня постоит под солнцем и нифига на дисплее не видно
Чтобы показывал ещё расход и остаток, надо его активировать с заменой подрулевого на подрулевой с кнопкой в торце.
А еще удерживанием кнопки блокировки замков после включения зажигания - можно активировать автоблокировку замков на скорости 10 км/ч.
Он сам включается, у тебя что то неисправно. Настройки не требует, да и невозможно.
vodilka попробуй нажать и подержать несколько секунд кнопку бортового компа когда у тебя на экране будет расчет топлива. он скинет на ноль и начнет считать заново!.должно помочь
Изменено пользователем вован дорофеев
У меня тож есть один секрет,колодки задние у офицалов 2,5т.р стоят,а в вазовском 300р,лежат,от2109 подходят в акурат почти без существенных переделок,надо отрезать пружинку,можно ножовкой по металлу или болгаркой,кому что нравится,главное,чтоб матерьял колодок был неочень жесткий,а то будут петь при торможении,у меня уже 30тыс,пробег нормальный,ну тут особенности сьеме колодок не забудте про поршеньки с резьбой.да ребят это колхоз но проверенный на себе гарантирую что никоим образом отрезаные пружинки ни наче не влияют.
Изменено пользователем skriper44
У меня тож есть один секрет,колодки задние у офицалов 2,5т.р стоят...
А что, аналогов нет? :blink:
Это тебе кажется что не влияет. Я как то менял колодки на машине после кузовного ремонта, хозяин клялся что машина вдруг перестала тормозить. Оказалось что ему поставили самые дешевые китайские колодки,которые просто не тормозили,а снимали стружку с дисков. Мало того что машину себе разбил и пострадавшему,так еще и диски испортил.
@icechieff,у меня все есть проблемка с авто-дожимом стекл (автозакрытие стекл). все работало-выходя из машины нажимаю и удерживаю кнопки закрытия и ВСЕ стекла закрывались сами, а после того как скинул клему С АКБ для ремонта перестали закрываться передние что делать?
Включаешь зажигание и кнопкой на двери опускаешь стекло,кнопку держишь не отпуская,после того как стекло опустилось в низ держишь ещё пару секунд.И включаешь на подъём также держа кнопку до самого закрытия стекла,держишь пару секунд и проверяешь должно работать.
я вообще про альтернативу говорил,незаставляю,каждый сам решает на,какие колодки ставить,просто они подходят и все,дорогой всякое бывает согласен,щас большая часть всех з/ч китайские,и че терь,покупать оригинал за бешеные деньги,потом если заказывать ждати долго,нафиг,лучшая альтернатива,сьездил купил,отрезал,поставил и забыл.все просто,перепираться на такие мелочи нет смысла,говорю уже испытано на своей ласточке.
Так что бы установить круиз-контроль нуже только рычажок или его ещё нужно как то активировать?
Включить лексией пункт бортовой компьютер. Подрулевой менять не надо - просто можно поменять крутилку с кнопкой. То же самое касается и кнопки авто свет с другой стороны - все контакты во всех подрулевых есть! Нет только кнопок! Себе уже всё поставил. Для доводчика стёкол надо включить в мозгах задержку питания на стёкла. У меня вообще диагностика показывает модуль двери не ответил, и доводчик соответственно не работает.....по-разному бывает, электрика пежо это что то...
