андрей чириков Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 не включается вентилятор охлаждения что делать
андрей чириков Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 даже стрелка была почти до конца красной зоны
андрей чириков Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Опубликовано 16 марта, 2013 подскажите что может быть не включается вентилятор охлаждения греется сильно
Леха Леха Леха Опубликовано 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 реле возле вентилятора...контакты окисляются.
ChopSkates Опубликовано 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) Предохранители, реле, датчик включения вентилятора, по возможности попробуй включить его напрямую, будет работать или нет. Не знаю как у тебя устроенна система охлаждения, как вариант правда очень редкий, может по системе не ходить антифриз, когда у помпы ломаются лепестки, но такое бывает очень редко, смотри то что писал вначале и проверь его. Изменено 16 марта, 2013 пользователем ChopSkates
андрей чириков Опубликовано 17 марта, 2013 Автор Опубликовано 17 марта, 2013 вентилятор не крутит напрямую ездил вчера на диагностику
ChopSkates Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 вентилятор не крутит напрямую ездил вчера на диагностику Ну значит покупать карлосона нового))) Варенье его больше не излечит.
андрей чириков Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Опубликовано 18 марта, 2013 с вентилятором все нормально я его на прямую включил и работает что еще может быть а где датчик включения вент находится
xared Опубликовано 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 Вентилятор включается из мозгов по показаниям датчика ОЖ. Смотри релюшки включения вентилятора, стандартная болячка 206. Вот тут выкладывал в картинках где они стоят, обычно гниют лапки реле и окисляются контактная колодка. http://peugeot-lab....тура#entry28125
Игор Опубликовано 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 У него иногда подглючивают мозги и не по своей вине, а возможно были какие то проблемы. Попробуй снять минусовую клемму с АКБ на 15 - 30 минут, После поставь все на место, попробуй завести в теплом помещении, прогрей и включи кондиционер, должен заработать вентилятор, после проверь на повышение температуры ОЖ. Удачи, справиться с неисправностью.
ChopSkates Опубликовано 18 марта, 2013 Опубликовано 18 марта, 2013 Как вариант еще может быть масса на карлосон, у меня так было, масса пропала, я взял и сам вывел на кузов по нормальному.
андрей чириков Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Опубликовано 19 марта, 2013 я нашел причину где реле находится там все окислилось и пару проводков отвалилось пришлось и реле поменять теперь все работает
xared Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 Поздравляем! На будущее , будет тепло промажь крышку где релюшки силиконом, что б влага не попадала туда.
андрей чириков Опубликовано 20 марта, 2013 Автор Опубликовано 20 марта, 2013 я уже об этом подумал. спасибо
eldar Опубликовано 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 здравствуйтекупил пыжа 2008, тоже стал нагреваться сильно двигатель, бывший хозяин сказал, что там что то с вентилятором и он вывел его напрямую на акб и на массу на кузов, можно ли так экплуатировать вентилятор?
g39 Опубликовано 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 а включается с кнопки?Я бы вернул назад и разбирался. Вентилятор включается по сигналу с мозгов, им решать, когда вкл./выкл. вентилятор...косвенно работоспособность вентилятора при штатном подключении можно проверить, запустив мотор с отключенным дтож. Заработает-мозги с ним общаются. Вопрос как?..может дтож не видеть высокую темп. двигателя...двухскоростной вентилятор, то как вариант дело может быть в блочке управления скоростями..
