Утром как обычно сел в машину, ключ в замок, а он не двигается, руль в замкнутом положении. Так я толку и не добился, руль не отмыкается, ключ не проварачивается. В первые за 3 года. Думаю прогреть феном. Может влага, ночью был мороз -10 .Пежо 307 2006г. Может кто сталкивался.
Рулем медленно в право-лево крутишь и при этом поворачиваешь ключ потихоньку,это просто блок руля сработал,он даже на вазах есть.
Попробуй посильнее руль покрутить.. Явно заело, только ключ не сломай...
Попробуйте прогреть, вполне возможно, что влага. Было такое на замке водительской двери- открыть открыл, а вот закрываться не захотела, не срабатывала собачка. Отогнал в сервис, через час перезвонили и сказали, что видимо вода попала, растаял лед и все заработало. Смазали все замки и пока все ОК.
А если коротнет?
ну какбы вэдэшка и предназначена для того чтоб не коротнуло Изменено пользователем lev5429
Снял замок, такой гемор, это же нодо было так додуматся сделать. Ни словом сказать ни пером описать. Подпилил секретики в личинке, вроде работает. Завтра буду пробовать ставить на место.
ну так вроде на то и противоугонная система, чтобы было не все так просто
существуют,специальные аэрозоли,для чистки плат...вот им можно...а вэдэшка, мне кажется, для тонкой электроники, через чур....но это, чисто моё мнение..
а где в замке зажигания тонкая электроника?
Там механическая часть вообще электрики не касается, она отдельно стоит. ВД-шка туда не достанет. Можно смело заливать.
Поставил замок ,закрутил обычный болт и вуаля,всё работает. Если будут у кого проблемы,пишите. Опыт есть.
Похожая проблема- вставляю ключ, начиню проворачивать- не хочет, пока ключом на пошевелишь конкретно. Наверное пипец личинке. Кто нибудь менял её и чё стоит?
У меня таже проблема заклинил и всё, благо это случилось возле дома.Обильно налил туда ВДЕШКИ ирезультата ноль.Сходил домой взял запасные ключи ВСЁ РАБОТАЕТ :yahoo: .Совет всем разок в месяц побрызкать ВДЕШКОЙ замок легче поворачивать та и дольше прослужит.
Зачем ведешкой,есть специальная смазка для замков.
Но толку в замке от неё мало будет..А скорее всего,вообще не будет..
Изменено пользователем Илья 1970
Надо снимать замок подтачивать секретики (которые при вставленном ключе не до конца прячутся) этот процесс не сложный, вся проблема в разборке.Если уже начал заедать,то рано или поздно он заклинит в самый не подходящий момент.
Там в низу есть болт, но он без граней. Я просверливал отверстие, забивал туда звёздочку и выкручивал. В верху стоит шплинт, он легко выбивается воротком с низу(это если замкнут руль,как это было у меня). Главная проблема разобрать сам замок.Там так всё сделано что бы это не возможно было сделать.По сути ничего сложного, надо достать как бы два шплинтика ,но они утоплены западлицо и к ним ни как не подобраться. В итоге я их просто высверлил ,исправил причину заклинивания, нарезал метчиком резьбу в местах где высверливал, всё это дело промыл,смазал. Вместо шплинтиков закрутил болтики. И собрал в обратной последовательности. На данный момент замок работает без проблем
