Доброго всем здравия уважаемые форумчане!
Прокалывал уже колёса, оч. помогли датчики.Спускало потихоньку 2-а колеса летом, в каждом по три "дырки", на колючую проволоку наехал на даче......
А сейчас села батарека на каком-то колесе.т.к. прибора для нахождения у меня нет, то подумываю заменить все, но весною, пока комп не ругается на отсутствие датчика...
Может кто менял и подскажет какой элемент питания в датчиках? Как в ключе зажигания? Нет ли там сложностей при замене?
Спасибо!
Там не поменять батарейку... Лежит один, могу дать вскрыть, но не получиться, там вся схема вместе с батарейкой смолой залита...
Дак ты ж в Питере а я в Москве:blink:
Ну ежели не меняетсо..тады ой..
По идеи батарейки там вообще быть не должно. Должен быть индукционный ток. Возможно просто вышел из строя датчик.
по идее да, но там обычная круглая батарейка как в материнских платах для хранения времени
Енто таблетка под биос?..) значит её выковырнуть всё таки наверно реально из датчика.
icechieff вышли пожалуйста фото ентого датчика в разборе))Что-то глянул я на его цену..и не уверен что хочу его покупать..проще ремонтировать или выкинуть..а фукцию отключить..:blink:
у меня машине 10й год пошел. датчики стоят родные и соответственно ровесники машине.не какая батарейка столько работать не будет, но датчики у меня работают и работают исправно.
у мена на диагностике пишет что необходимо заменить батарейки т.к. осталось 3-и месяца до даты сервисной замены.:blink:
если пишет на диагностике, значит должны меняться.
Фоток к сожалению нет, в гараже лежит один мертвый. На моем прошлом 607 2001 года тоже иногда вылезала ошибка одного из датчиков... как работает не представляю...
