Хочу поделится опытом по ремонту стартера у меня была прблема переодически не срабатывал стартер на сто поставили диагноз замена стартера т.к. умерла какоетто предпусковое реле которое находится нутри стартера.Вылечили поставив перемычку вместо реле и установили реле стартера чтобы не спалить замок зажигания
Запросто развальцовывается и пластинка переворачивается. Требуется только отпаять проводок и после сборки припаять на место.
а что в 307м на втягивающее реле напруга идет через замок зажигания? у меня когда 405й был пришлось ставить дополнительное реле для втягивающего чтобы замок зажигания не мучить
Доброй ночи.Со слов электрика реле или промежуточная обмотка находится в стартере а он не разборный поэтому он поставил перемычку на самом стартере и отдельно пусковое реле на 30А на провод который идёт от замка к стартеру дабы не спалить замок
На 405 не предусмотрено реле стартера, на 307 оно есть. Автору дополнили схему ещё одним реле чтобы не менять пригоревшие пятаки во втягивающем.
незнаю чётам и как было потом стало но.... была проблема (неработало ) потом сделали как я описал и заработало причом всего за 500руб но демонтаж и монтаж своими руками :gamer: :gamer: :gamer:
Пришла такая проблема, кто-нить сам пробовал ремонтировать втягивающее? Щелкает и не крутит :(
Поиском легко найдёшь тему про переборку втягивающего. Там пятаки пригорают. Да и без инструкции сам легко догадаешься,не сложнее жигулей.
Ну так и думал... но все-таки есть сомнения по правильному развальцовыванию втягивающего...
нашел реле стартера Bosch 2 339 305 018 Реле стартера по цене в 926 рублей в магазине, вот только подойдет ли к моему стартеру
Подниму тему и отвечу на свой вопрос, вдруг кому то пригодиться... стартер у меня D6G3, вчера снял его повертел (узнал какой код) и понял что втягивающее бомбить не хочется ....
взято отсюда http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9991&p=817473
Напишу тоже свои пару строк про замену втягивающего, может кому пригодится. Две недели назад стал сгорать предохранитель №8, почитав форум пришел к выводу, что помирает втягивающее. Когда достало, что по утрам не могу завестись поехал на яму, снимать стартер, что бы посмотреть модель втягивающего (По вину бьется 4 модели стартера - 2 valeo и 2 bosch). Снял защиту картера, Аккумулятор, воздушный фильтр и начал пытаться открутить стартер. Один болт откручивается сверху, расположение ужасное, получилось его открутить трещеткой с 10-и сантиметровых удлинителем. Два болта откручиваются в нижней части и нужно открутить болты проводов стартера ключом на 13 и на 8. После этого попытался развальцевать реле, но быстро отказался от этой идеи. Итого снятие установка заняла 4 часа. Стартер оказался Valeo D6G3 (у которого во втягивающем перемещается большой цилиндр), хотя если смотреть схемы на servece.citroen.com, там под этим номером совсем другой стартер(и соответственно втягивающее) О_о. На Exist'е под этот стартер бьется только оригинальное втягивающее стоимостью больше 4 тысяч. Однако удалось найти оригинальное, но не от citroen, код запчасти valeo 594 348 (непонятных фирм брать не хотелось...). Стоит 1280 рублей на exist'e. Поставляется запечатанным в зеленой коробке, на которой присутствует интересная запись:"Срок службы 1 год" =)). Замену втягивающего проводил уже на подземной парковке супермаркета. Как оказалось стартер вполне можно снять сверху, однало пришлось буквально лежать на капоте, обнимая двигатель с двух сторон. Установка проблем не вызвал, и получилось всё поменять за полтора часа. Нижние болты откручивал трещеткой с двумя удлинителями, верхний - с одним коротким.
таже проблема несрабатывал стартер на сто разобрали втягивающее и перевернули пластинку проверили всё ок в итоге когда машина холодная происходят щелчьки но стортер некрутит а на прогретую всё ок ,теперь незнаю может стоит полностю поменять втягивающее или это проблема в стартере???? :palevo: :palevo: !!!!!
Чтобы это проверить,надо запитать его напрямую,перемкнув контакты отверткой. Если заработает,значит все тоже втягивающее барахлит,если не закрутится,значит пора перебирать сам стартер.
