Dima K. Опубликовано 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 Добрый вечер! У меня такой вопрос. неравномерно работает двигатель, ездил на диагностику к ОД, ни какой ошибки не показало, (сказали что можно мозги перепрошить), смотрел ремень грм, всё по меткам, первый цилиндр в верхней точке как положено, сама машина едет, дросель чистил, что делать не знаю, сломал голову.
M5ICO Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 не ровно - обороты плавают или при работе звук плавающий и вибрации переодические? Сегодня разрешил эту проблему - замменой свечей, но у меня еще и второй симптом был, машина с каждым разом все хуже заводилась) А по итогу еще выяснилось, что свеччи маслом подливает, рекомендовали поменять прокладку + прошлый раз недоглядел, немного перелили масло, думаю поэтому еще избыточное давление было
dimon405 Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 Если замена свечей не поможет, то надо пробовать заменить катушку.
