ИДЕНТИФИКАЦИЯ
A - Табличка (На коробке передач) .
E - Гравировка ( Метка коробки передач + N ° серии) .
A - Табличка (На коробке передач) :
   B - Метка коробки передач
   C - n° серии
   D - штрих-код
ИЗМЕНЕНИЯ
Коробки передач ML5C постепенно заменяют коробки передач ML5TB и MG5TB; они имеют такую же схему, что коробки передач типа ML .
Принципиальные различия между коробкой передач ML5C и версиями ML5TB и MG5TB следующие :
- уменьшение габаритных размеров коробки передач (снижение на 14,00 мм длины коробки) ; длина коробки передач ML5T 397,00 mm - ML5C
383,00 mm
- изменение кулисы коробки передач (передача заднего хода находится слева от 1-й передачи)
- шестерни передачи заднего хода с косыми зубьями имеют постоянное зацепление
- установка синхронизатора передачи заднего хода
- разблокировка включения передачи заднего хода управляется тросом от рычага переключения передач
- улучшение синхронизации (система контакта с тремя конусами для 1-й и 2-й передач, с двумя конусами для 3-й передачи, с одним конусом для 4-й и 5-й передач), а также упрощение изготовления: шарики и пружины заменены
ОПИСАНИЕ
(1) Первичный вал .
(2) Упорный игольчатый подшипник передачи заднего хода .
(3) Ось передачи заднего хода .
(4) Шестерня привода передачи заднего хода .
(5) Картер сцепления .
(6) Картер коробки передач .
(7) Синхронизатор передачи заднего хода .
(8) Промежуточная шестерня привода передачи заднего хода .
(9) Ведущая шестерня : 5-я .
(10) Синхронизатор : 5-я .
(11) Стальной штампованный поддон .
(12) Ведомая шестерня : 5-я .
(13) Ведомая шестерня : 4-я .
(14) Синхронизатор : 3-я / 4-я .
(15) Ведомая шестерня : 3-я .
(16) Ведомая шестерня : 2-я .
(17) Синхронизатор : 1-я / 2-я .
(18) Ведомая шестерня : 1-я .
(19) Ведомая шестерня : Задний ход .
(20) Стопорная пластина подшипника дифференциала .
(21) Планетарные шестерни .
(22) Блок дифференциала .
(23) Сателлитная шестерня .
(24) Зубчатый венец .
(25) Вторичный вал .
(26) Червяк привода спидометра (В зависимости от автомобиля) .
ЗАДНИЙ ХОД
(1) Первичный вал .
В какой периуд меняется масло в Механической коробке? И какое лучше туда заливать???
Все знакомые заливают в этот короб синтетику, говорят намного тише) А меняют как по регламенту, в книжке...
Прошу прощения если не в эту тему!
ребята ну в общем проблема в следующем
порвался трос!
У меня по vin в сервисбокс выдает, что установлена МККП ML5C.
там же выдает что номер кулисы 2400w5, номеров троса отдельно нет. Но если открыть такой же номер кулисы в том же exist и выбрать авто после рестаилинговую 607 то там указаны номера у тросов отдельно. По схеме мне нужен трос под номером 3 (номер запчасти) 2444.AVbdd27677361c.jpg
Вопрос в следующем, подойдет ли трос от послерестайлинговой 607 с МККП ML5C на мою дорестайлинговую с такой же коробкой.
Изменено пользователем kvp26
отвечаю сам на свой вопрос )) может кому пригодится
трос под номером 2444.AV от послерестаиленговой 607 подходит для установки в кулису 2400w5 в дорестаиленговую 607 на коробку ML5C.
проверено на своем опыте
4hp20 шли и на mercedes vito. Интересно а ML5C туда ставились, и подойдут ли нам. Придаточное число наверное там изменено на тягу. Но так интересно, нужно покурить
может быть все же ПЕРЕДАТОЧНОЕ?
сорри не удержался, но как прочитал, о чем-то не том подумал изначально.
Все же нужно подправить...
Сдаётся мне, по коробкам всё несколько сложнее. Больше 3 модификаций. В каталогах их около 7 разных номеров. Общих для которых только:
CP(15X67)-CT(25X20)P
CP(15X67)-CT(27X21)P
CP(15X67)-CT(26X20)P
Как бы выделяя три группы. Видимо как результат разные полуоси или передаточное число.
Если кто то во всем этом разнообразии понимает просветите, какую брать для СВАП с АКПП на механику.
Я просто боюсь поставить не ту коробку (под другое передаточное число) и в итоге или будет ехать тухло или жрать как трактор
И еще немного непонятных для меня данных
Есть такие:
НАЧИНАЯ С PRO NO 08610  CP(15X67)-CT 27X21P
ДО PRO NO 08609  CP(15X67)-CT(26X20)P
И без отсыла к PRO CP(15X67)-CT 27X21 P
И
ДО PRO NO 09883  CP(15X67)-CT(27X21)P
НАЧИНАЯ С PRO NO 09884 CP(15X67)-CT(25X20)P
И без отсыла к PRO CP(15X67)-CT(25X20)P
Думаю это как то связано с табличками на МКПП. Есть мнения на что влияет?
CP(15X67)-CT(25X20)P Мне кажется это кол-во зубцов шестерни, типа из их отношения можно рассчитать передаточное. Ну или это просто глюк.
Изменено пользователем R_S_RUDENKO
Массы авто и моторы на которых она стоит разные и поэтому столь велико разнообразие.
Ищите с подобного авто и тогда точно не промахнетесь.
