Вдруг ни с того ни с сего начала трещать магнитола, как будто в жигулях где-то чей-то пробивает и идет треск. внешних повреждений нет, при чем, при заведенном двигателе, треск становится интенсивней и от оборотов двигла не меняется амплитуда. похоже кондей какой-то пробит, как думаете Други?
Здесь на форуме, уже кто то писал про "пробивает", поищи! На сколько я помню, схема на корпус била (внутри магнитолы).
очень может быть, может просто емкость какой потерял... Давай ее распотрошим и перепаяем)
Я её уже снял))
Я её уже снял))
ну и как? есть вспухшие кондеры? я бы смотрел на питание, мне кажется что скорее всего там проблема...
+1 к теме. Такая же проблема. Звуки из колонок, как-будто из за пропуска + на массу. Бывают жесткие щелчки, как-будто винил проигрывают. Пока не разбирал, руки не как не дойдут.
@murlopez, если выдернешь магнитолу, то могу взять ее к себе на работу, у меня там специально обученый человек есть, он такие штуки чинит на раз-два...
Было такое на 307, весь извелся, а дело оказалось в пробое мембраны на заднем динамике.Его поменял и вылечилось.Как то так...
"Специально обученный человек" говорит смотреть питание, что там есть фильтры, и помехи наверняка от него...
.Ля, знать ,где бы смотреть питание с фильтрами, было-бы класно.а у меня на силе сидит какая-то коробочка, на заводской пришлепке, боюсь трогать. Вдруг рванет?)))))
чифыч у меня на магнитоле антены не ловят ни радио ни телефон ( как нагреется так начинает ловить ) и пиканее постоянное может твой чел может глянуть ? ( началось после того как перепояли шлейф экрана )
Снимаешь левую (по ходу машины) обшивку в багажнике.На арке крыла закреплена жёлтая коробочка,по виду как реле,но с 3 контактами.Это и есть фильтр.Снимаешь крышку и меняешь конденсатор.Ёмкость не помню,но на нём написанно.
стреляла так что мозг вылетал отдал кулибину он там все дорожки пропоял и хз еще четам накавырял заработало отлично даже телефон стал нормально работать а то было я слышу меня нет пока в трубу не подуеш и подрулевой стал нормально работать а то думал каюк ему
