перестал заводиться автомобиль пежо 307., все приборы работают , стартер молчит. что делать  подскажите пожайлуста кто знает!?
Начать со стартера, у меня такое было когда щетки в стартере залипли, правда при этом при повороте ключа щелкало втягивающее...
какое масло в моторе?
давно заряжал аккумулятор?
у меня тоже в - 25 поворачиваешь ключ тишина проходит секунд 5 - 20 а потом только стартер осиливает мотор провернуть.
сегодня снял стартер, скорее всего якорь сгорел, было всё забито грязью и стружкой от щёток, и запах горелого.напрямую от аккамулятора якорь не крутит , бендикс работает.
нужна помощь! стартер это ещё не победа , не хочет пыжик заводиться.
пишит про активный эконом режим.  помогите как его выключить. может имобилазер
заблокировался
заблокировался
а вот это уже плохо...
начать надо с больших предохранителей под капотом.
машина на механике?
нет автомат, понял завтра попробую там посмотреть. . с новым годом всех
в данном случае это не есть хорошо... иногда на машинах с механикой помогало избавиться от эко-мода с помощью такого способа: машину цепляли тросом, разгонялись километров до 20-30, включали передачу и поворачивали ключ во второе положение, машина понимала, что зарядка идет, и экомод пропадал...
а что делать тогда?
как мне избавиться от него?
а для чего нужна карточка с кодом для имобилайзера? она не может помочь?
вот по этому я и написал, что надо начать с предохранителей...
попозже найду ссылку на тему где читал об этом...
Качаю новые схемы, там не очень много (9 Gb), как скачаются поставлю и выложу если найду...
кому нужна ссылка на скачку - в личку
Тему почистил, разговоры про ServiceBox перенес в соответствующую тему: Все О Servicebox. Регистрация На Servicebox В Интернете. Инструкции.
сегодня новый сюрприз.
у меня в последнее время постоянно глючил замок багажника, сегодня отцепил от него провод и начал смотреть предохранители под капотом.
нашёл ещё один згоревший, заменил и машина завелась, потом ещё раз. после одел на место провод и сново старая песня.
нашёл пару сгоревших заменил результатов ни каких.
теперь через раз начало щёлкать реле под капотом , и тухнут иногда все приборы.иногда схватывал стартер.но сразу уходил в тупик.
и ещё нашлись ошибки p 0108. p 0113. p0122. p 0420
P0108 Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора
P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
и похоже, что все из-за
P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
хорошо бы проверить соединение "-" от АКБ на корпус двигателя, проблемы со стартером могут быть и из-за плохого контакта
Но лично меня смущает последняя ошибка, у тебя труба выхлопная ничем не забита?
всё победил !!!
оказалось всё проще чем казалось,перетёрся провод подсветки номера, корот. замыкание на корпус.
с левой стороны все провода слиплись в один пучок, соответственно всё повырубало
машина ушла в эконом режим. ну соответсвенно со всеми проблемами.
нашел эл.схемы по пыжику кстати помогли. http://www.peugeot-sto.ru/206/44.htm
